AMLY- DENNON - NỘI ĐỊA - PMA530:chết sò 1 bên chạy 2 con A1141 và C2681 :em đã kểm tra phần mạch và thay hai con khác - A1943 và C5200: chạy hát tiến bình thường nhưng nóng quá. huynh nào biết cặp nào tương đương với cặp A1141.C2681.xin chỉ giúp em xin chân thành cảm ơn.
Xin các huynh giúp amly dennon nội địa
Nguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếtAMLY- DENNON - NỘI ĐỊA - PMA530:chết sò 1 bên chạy 2 con A1141 và C2681 :em đã kểm tra phần mạch và thay hai con khác - A1943 và C5200: chạy hát tiến bình thường nhưng nóng quá. huynh nào biết cặp nào tương đương với cặp A1141.C2681.xin chỉ giúp em xin chân thành cảm ơn.
Nguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếtgiúp em vơi các huynh ơi. khách hối quá !!!!!!!
Nguyên văn bởi votricuong Xem bài viếtthường trên mạch ampli sẽ có biến trở chỉnh cân bằng vì bạn thay sò khác nên nóng đó bạn , bạn kẹp mass và đo ngõ ra loa bên tốt xem nó bao nhiêu vol rồi chỉnh bên kia , chỉnh từ từ thôi .tới khi nào hết nóng thì thôi , lưu ý biến trở củ nhiều khi chỉnh không ăn là đi cạp sò công xuất nha bạn
Nguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếtcảm ơn huynh quan tâm giúp đỡ .tiến hát thì bằng nhau.nhưng bên sò mới thay nóng hơn em để thử không có tải loa thùng mà cũng nóng.như vạy sử lí cách sao xin huynh chỉ giúp !!!!
Nguyên văn bởi votricuong Xem bài viếtbạn xem có biến trở chỉnh trên mạch không ?
Nguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếtđời máy này một bên có đến 2 biến trở luôn.anh giúp nhé !!!!
Bạn dò mạch như sau:
- Cái biến trở ở cặp vi sai ngỏ vào ( thường ở hai chân e khoảng 100 - 500 ohm) đây là biến trở chỉnh điểm tĩnh ngỏ ra loa,chỉnh sao cho ngỏ ra 0v là lý tưởng vài trăm mv là được rồi.
- Cái biến trở kia nối ở cực BE của transistor BIAS thường gắn sát vào cánh tản nhiệt của sò công suất là chỉnh phân cực cho cặp công suất ngỏ ra, bạn chỉnh biến trở này sao cho phân cực BE của sò công suất vào khoảng 0.48 - 0.55 Vdc là được ( vd: bây giờ sò của bạn đang bị nóng đúng không do phân cực BE hơi cao, bạn đo thử xem bao nhiêu vol sau đó chỉnh biến trở ngược chiều kim đồng hồ đồng thời đo áp phân cực BE giảm theo cho sò bớt nóng là ok).
Nguyên văn bởi mai0202 Xem bài viếtBạn dò mạch như sau:
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
