tivi VTB 21 IN ĐỜI MÁY (S-2177) CẦN GIÚP ĐỠ
    Nguyên văn bởi huyenlinh007 Xem bài viết
    mấy tụ xung quanh ver e thay cả rùi ah , bi h thi nó ra thế này nè .
    vẫn khiển dc nha
    kiểm tra nguồn âm 15v cáp ic mành nếu có. thay ic đi bác đã làm đẻ ban rồi
      vẫn khiển dc nha
      bình tĩnh kiểm tra lại từng linh kiện phần đọc, xem tụ đã gắn đúng chân chưa,có bị lem chì hàn hay đứt mạch.
      hiện tựơng pan 7 sắc cầu vòng là do mất tín hiệu dọc đến cuộn lệch, nghĩa là cuộn lệch doc không nhận đựơc tín hiệu,
      xem điện áp nguồn cấp cho ic dọc có đủ chưa, linh kiện R C D cỏn tốt thì thay luôn ic 9325.
        Nguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viết
        mình thay thử ic rùi , nó lên có 1/2 màn hình ở phía trên , nên mình bỏ con cũ vào lại , thì ra hiện tượng này hjc
          Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viết
          hi cám ơn bạn , mình sẽ kiểm tra lại từng cái xem sao
            bác bỏ con IC cũ đi nó chết rồi. kiểm tra nguồn âm đi là ok
              hi con ic cũ của nó thì lên đầy đủ , và bị cầu vồng đoa bạn , thay con mới (78040) thì chỉ lên nửa màn hình , nguồn thì mình đo dc 12v ở chân 2 và 6 , à thế đời này xài con FB số hiệu gì bạn có biết không , tại nó mất số rùi
                Sao không kiểm tra nguồn âm ic vet nhỉ ?
                ic nầy chạy nguồn đôi pin 2 = +14v , pín 4 = -14v . kiểm tra luôn điện áp pin 21 [ VDRB] pìn 22
                [VDRA] ic tổng xem có đều không.
                  mình kiểm tra rùi , có R 0.47 bị đút, mất áp -14v , mình thay rùi , có đủ +/- 14v , cấp vert, nhưng bây giờ mà hình lại hiển thị màu xanh chuối , giống như bị nhiễm từ (bảy sắc cầu vồng ) chuyển kênh hay , chế độ av thì vẫn khiển đc nha , và nền chữ VTB vẫn có mầu xanh bình thường anh
                    gắn anten có lên hình không.
                    nếu có hình nền VTB là phần cs dọc tốt.
                    khử từ cho đèn hình xem sao.
                    kiểm tra đường ABL.
                      thay ic mành đi la ok thôi mà
                        kiểm tra đường ABL.
                        hị bị phần khử từ , máy đã chạy ok rùi , thanks nhìu nhìu nha ,
                        pan ban đầu của em nó là có sọc ngang phần phía trên màn hình , có lễ do đứt R0.47 ôm, nên mất nguồn cấp (-14v) cho cx dọc .
                          máy đã chạy tốt , cảm ơn những góp ý của cả nhà nghen
                          • #28
                            mang ra thợ sửa tivi gần nhất,ko trong nghành thì đừng chọc ngoáy,nát thêm ra khéo lại ra bãi tái chế luôn,bệnh này là sổ mũi nhức đầu thôi mà
                            Điện tử Minh Cường-Ba Vì - Hà Nội
                            ĐT : 0975 080066
                            • #29
                              Nguyên văn bởi t1eulong1 Xem bài viết
                              hi cũng phải mày mò chứ bạn , mang ra tiệm cả thì nói làm gì hehehe
                              • #30
                                ko trong ghề làm được như thế là giỏ rồi. làm cho thỏa cái gọi là đam mê
                                huyenlinh007 Tìm hiểu thêm về huyenlinh007
