Nguyên văn bởi thapnguyen
TIVI SHARP 32LE240M CẦN GIÚP
Nguyên văn bởi thapnguyen Xem bài viếtkhi bạn bấm 2 nút TV/AV thì đèn xanh hiện lên nhưng màn không sáng có nghĩa là lét không sáng
.đo lệnh có đủ mà lét vẫn không sáng .đo chân 3 ic 339 có đủ 7 vôn .đo cực s mofet công suất led có 34v như vậy thì mất dao động kích nguồn cho let
vậy bạn phải kt và thay thử ic339 và các linh kiện liên quan tới mạch dao động
thực tế mình đã thử không cần bo a chỉ cần bo nguồn và cấp cho 2 chân STB và OFL 3v là màn hình sáng rồi .
lưu ý phải có 3 v cho hai lệnh trên thì chân 3 ic 339 mới có nguồn 7v
Nguyên văn bởi thapnguyen Xem bài viếtkhi có màn xanh thì tranh thủ đo 2 lệnh tại cáp nguồn xem có điện áp không cụ thể là stb 3v
FL 2 v đay là 2 đường mở nguồn và let
ngoài ra có ERR cũng có 3 v
nếu có các điện áp này thì let nền phải sáng
thực tế không cần bo a chỉ cần bo nguồn và cấp cho 2 đường STB và FL 3 vôn lét nền cũng sáng
nếu không sáng thì hỏng ở khối tạo điện áp cho let
e cảm ơn bác nhiều đã giúp em . e đã nạp lai 25q64 , 24c08 , 4t128 . cũng vẫn vậy , và hôm nay e thay tiếp con lm339 ( con thứ 2 ) thì máy chạy rồi bác ah . e đang chạy thử xem sao . một lần nữa e cảm ơn bác nhiều .
Nguyên văn bởi Trieu1905hd Xem bài viết
bạn làm xong thì tôi cũng mừng.đã lâu tôi không tham gia diễn đàn một là sợ mắt xuống cấp nhanh hai là công việc nhiều.ĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
Hôm qua, 19:12 -
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
