Nguyên văn bởi thapnguyen
TIVI SHARP 32LE240M CẦN GIÚP
Nguyên văn bởi thapnguyen Xem bài viếtkhi bạn bấm 2 nút TV/AV thì đèn xanh hiện lên nhưng màn không sáng có nghĩa là lét không sáng
.đo lệnh có đủ mà lét vẫn không sáng .đo chân 3 ic 339 có đủ 7 vôn .đo cực s mofet công suất led có 34v như vậy thì mất dao động kích nguồn cho let
vậy bạn phải kt và thay thử ic339 và các linh kiện liên quan tới mạch dao động
thực tế mình đã thử không cần bo a chỉ cần bo nguồn và cấp cho 2 chân STB và OFL 3v là màn hình sáng rồi .
lưu ý phải có 3 v cho hai lệnh trên thì chân 3 ic 339 mới có nguồn 7v
Nguyên văn bởi thapnguyen Xem bài viếtkhi có màn xanh thì tranh thủ đo 2 lệnh tại cáp nguồn xem có điện áp không cụ thể là stb 3v
FL 2 v đay là 2 đường mở nguồn và let
ngoài ra có ERR cũng có 3 v
nếu có các điện áp này thì let nền phải sáng
thực tế không cần bo a chỉ cần bo nguồn và cấp cho 2 đường STB và FL 3 vôn lét nền cũng sáng
nếu không sáng thì hỏng ở khối tạo điện áp cho let
e cảm ơn bác nhiều đã giúp em . e đã nạp lai 25q64 , 24c08 , 4t128 . cũng vẫn vậy , và hôm nay e thay tiếp con lm339 ( con thứ 2 ) thì máy chạy rồi bác ah . e đang chạy thử xem sao . một lần nữa e cảm ơn bác nhiều .
Nguyên văn bởi Trieu1905hd Xem bài viết
bạn làm xong thì tôi cũng mừng.đã lâu tôi không tham gia diễn đàn một là sợ mắt xuống cấp nhanh hai là công việc nhiều.ĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú chủ thớt có thời gian và đam mê thì cứ từ từ ngâm cứu đi ạ đừng nghe chú Chú bq... dọa mà sợ ạ. Cái nguồn nhìn cũng lởm có khi hông bằng cái máy hàn tàu của chị hàng xóm hôm nọ tháo ra sửa với chú thợ thông ống nước suốt đêm mới xong. Chú ý an toàn xíu là được ạ...
hôm nay, 15:40 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi bqvietBộ nguồn xung ở tầm công suất 2700W này, gần 3 ký, không bao giờ đơn giản để mà sửa ngay cả đối với người có kinh nghiệm chứ đừng nói người không chuyên. Đám linh kiện công suất không tự nhiên cháy mà phải xuất phát từ nguyên nhân...
Hôm qua, 22:09 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú kiểm tra đi ốt đầu vào, ra nữa ạ. Về phần kiểm tra dao động chú hỏi chị google ấy ạ, có nhìu cô chú đã hướng dẫn rồi ạ...
Hôm qua, 16:53 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi Minhdai95mình đã kiểm tra phần công suất thấy hỏng cả 4 con IGBT mà mình muốn kiểm tra phần dao động và hồi tiếp khi chưa cấp điện cho mạch thì có cách nào không b, mình không phải dân trong nghề lên chưa có kinh nghiệm sửa. Cảm ơn b
Hôm qua, 14:27 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú nhắm phần công suất dễ kiểm tra và hay hư hỏng nhất trước ạ. Rồi đến phần dao động nguồn, hồi tiếp...
Hôm qua, 11:42 -
bởi Minhdai95mọi người đã ai sửa bộ nguồn này chưa ạ, cho e xin ít kinh nghiệm để sửa bộ nguồn. Em cảm ơn...
Hôm qua, 11:22 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101
31-12-2024, 17:39 -
Comment on Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvan
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvanPhải làm đúng quy chình thì mới được
Bươc 1 lấy cái nguồn điều chỉnh, set về đúng 12v, cấp cho đường out 19v như hình. Chú ý là phần đầu vào adaptor không cấp điện.
Bước 2 . Kiểm tra điện áp tại chân số 3 das001 có đúng...-
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi LamVoNhấp nháy có thể do chu kỳ hoạt động bị rút ngắn quá dẫn đến không đủ nguồn nuôi ic, bác thử tăng giá trị tụ nguồn phụ nuôi ic và giảm giá trị điện trở hạn dòng cho nó xem có cải thiện không....
29-12-2024, 08:45 -
