Nguyên văn bởi thapnguyen
TIVI SHARP 32LE240M CẦN GIÚP
Nguyên văn bởi thapnguyen Xem bài viếtkhi bạn bấm 2 nút TV/AV thì đèn xanh hiện lên nhưng màn không sáng có nghĩa là lét không sáng
.đo lệnh có đủ mà lét vẫn không sáng .đo chân 3 ic 339 có đủ 7 vôn .đo cực s mofet công suất led có 34v như vậy thì mất dao động kích nguồn cho let
vậy bạn phải kt và thay thử ic339 và các linh kiện liên quan tới mạch dao động
thực tế mình đã thử không cần bo a chỉ cần bo nguồn và cấp cho 2 chân STB và OFL 3v là màn hình sáng rồi .
lưu ý phải có 3 v cho hai lệnh trên thì chân 3 ic 339 mới có nguồn 7v
Nguyên văn bởi thapnguyen Xem bài viếtkhi có màn xanh thì tranh thủ đo 2 lệnh tại cáp nguồn xem có điện áp không cụ thể là stb 3v
FL 2 v đay là 2 đường mở nguồn và let
ngoài ra có ERR cũng có 3 v
nếu có các điện áp này thì let nền phải sáng
thực tế không cần bo a chỉ cần bo nguồn và cấp cho 2 đường STB và FL 3 vôn lét nền cũng sáng
nếu không sáng thì hỏng ở khối tạo điện áp cho let
e cảm ơn bác nhiều đã giúp em . e đã nạp lai 25q64 , 24c08 , 4t128 . cũng vẫn vậy , và hôm nay e thay tiếp con lm339 ( con thứ 2 ) thì máy chạy rồi bác ah . e đang chạy thử xem sao . một lần nữa e cảm ơn bác nhiều .
Nguyên văn bởi Trieu1905hd Xem bài viết
bạn làm xong thì tôi cũng mừng.đã lâu tôi không tham gia diễn đàn một là sợ mắt xuống cấp nhanh hai là công việc nhiều.ĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101
31-12-2024, 17:39 -
Comment on Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvan
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvanPhải làm đúng quy chình thì mới được
Bươc 1 lấy cái nguồn điều chỉnh, set về đúng 12v, cấp cho đường out 19v như hình. Chú ý là phần đầu vào adaptor không cấp điện.
Bước 2 . Kiểm tra điện áp tại chân số 3 das001 có đúng...-
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi LamVoNhấp nháy có thể do chu kỳ hoạt động bị rút ngắn quá dẫn đến không đủ nguồn nuôi ic, bác thử tăng giá trị tụ nguồn phụ nuôi ic và giảm giá trị điện trở hạn dòng cho nó xem có cải thiện không....
29-12-2024, 08:45 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Bác đúng là hệ Pháp, nên toàn quên chữ "d".
Nếu em được như bác, đúng 0h mới được stand by với hũ rượu và vợ thì tuyệt.
Nhưng đời không như là mơ, em và lão Đinh Vặn ngấm đủ mà.
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101Vì bản chất của nó hoạt động theo dòng. Áp chỉ để mức giới hạn.
Cứ hiểu như bạn khôn hơn 10 người, nhưng khả năng thu nhận kiến thức chỉ bằng 1/10 người khác, thì nó sẽ tự điều chỉnh thôi.-
28-12-2024, 23:41 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Ựa... có lý...
Dưng mà lão chỉ dùng 1 con opto là nguy hiểm lắm.
Có khi nó on lúc lão với ấy ấy về nhà lúc vắng vợ thì khổ. Nên phải thêm cái mạch logic nữa mới được....-
28-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi lct1610Bác có cách nào khác ngoài quấnlại/rút bớt vòng dây BA (và mua mới ) k nhỉ ? Tại gỡ ra cũng khá lằng nhằng và kì công...
28-12-2024, 19:30 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi mèomướpDạ với mức áp chênh lệch quá nhìu thì ngoài chỉnh hồi tiếp thì chú cần quấn lại thứ cấp biến áp nữa ạ. Tùy loại mà có thể sẽ khéo léo rút bớt vòng dây đỡ phải tách lõi ferit ạ...
28-12-2024, 18:57 -
bởi lct1610E có adapter laptop cũ hiệu asus chạy tốt ,có đầu ra ổn định ở 19,4v dòng 3,42A ( công suất 60w). E định là hạ nó xuống 12v để cấp nguồn cho đầu camera. Và e đã thử bằng cách can thiệp vào phần hồi tiếp (sử dụng ic DAS001 hay TSM103W) thông...
28-12-2024, 18:44 -
