Tivi trung quốc cần giúp đỡ
  • Tivi trung quốc cần giúp đỡ
    Chào các bác trên diễn đàn, em mới vào nghề, có con tivi trung quốc chết cao áp cần giúp đỡ. Tình hình là em chưa biết dò mạch cao áp, đang gặp con tivi chết cao áp mà không có số, không có sơ đồ các chân nên đang rất bí, con tivi chạy tổng TDA9370P9, nhớ 24c16, ai có sơ đồ này hoặc biết số cao áp này cho em xin với, em thay con Z601 vào mà không được, nó cứ nổ tụ đường 180v hoài à. Mong các bác chỉ giáo
    bạn chưa bit đo cao áp thì cung hoi khó ah
      bây h xác định tat ca các chân rồi tim cao áp đo đúng chân
        mà bạn nói tivi trung quốc sao ic gì nghe la vây hiệu gì vậy ban
          tivi bạn hiệu gì vậy,ban xác định đươc 1 số chân cua cao ap kg,vd số 1 180v .....vvvv
            Pan hiện tại là gì trên tivi bạn?bạn đã phát hiện hư gì rồi,mong nói rõ để anh em bàn luận thêm...
              Chẳng có gì khó cả,bạn đừng nghĩ mù mịt quá ko làm đc đâu!
                hiện tượng bệnh của nó là thế này các bacs ạ: Cắm nguồn vào có tiếng kêu ở Cao áp, cáo áp không đánh lửa, điện sò dòng vẫn có nhưng máy không chạy, em cũng không biết là tivi hãng gì vì anh thợ trước làm hình như là lấy râu ông nọ chắp cằm bà kia, màn hình một đường, mảng một nẻo nên không xác định được là tivi hiệu gì cả, tại em chưa biết đo chân cao áp nên hơi khó để tìm đúng số của cao áp, các bác có thể chỉ em cách đo tìm các chân cao áp được không ạ? Cái này hơi khó nên đang cho nằm mọt góc đó các bác à
                  Nguyên văn bởi thanhxuanx7 Xem bài viết
                  dò tìm chân cao áp củng không khó , những chân ta có thể đoán đựơc khi dò theo mạch điện :
                  -chân C -, B+ -, 180v -, 24v [hoặc + / -12v ,dò theo diode nắn nguồn về phần mành] -, H [tim đèn] -,ABL [chân nầy đo ohm ngoài vỉ thì không dính với chân nào] -,chân mass .còn các chân khác như afc v.v ta từ từ suy ra.
                    cách đơn giảng nè,bạn kiếm một cao áp khác mà bạn biết sơ đồ chân,đâu mas,chân c sò,chân 110v ,xem có chạy không.rồi tính tiếp
                    thanhxuanx7 Tìm hiểu thêm về thanhxuanx7
