các bác rành về ti vi cho em hỏi một chút với .con LG của em hiện nay đang ốm mả em không xử lý được. bấm công tắc nguồn điện vẫn vào. đèn báo nguồn vẫn sáng , khi xử dụng điều khiển để mở máy thì đèn báo tối đi một chút thể hiện có tải, nhưng chỉ sau khoảng 2 giây đèn báo lại sáng lên bình thường (mất tải) em kiểm tra sò dòng thấy bìng thường, xung dòng chân B mất. mong các bác chỉ dùm em với . khách nó đang réo quá. cán ơn các bác nhiều.
ti vi LG còn nguồn nhưng mất tải
sao bạn không nói rõ medel con LG đó .Và theo như bạn tả tôi đoán là con LG chưa phải LG phẳng chạy 2 IC vi tính và IC tổng
Bạn nhìn con IC vi tính xem có phải nó có 2 cầu trở không nó 5 hay 6 chân gì đó ( nó nằm cạnh con IC vi tính ) bạn hút ra đổi cầu trở của con này sang con kia xuất hiện dao động .Còn nguyên nhân tại sao thì bạn thử thay đi đã được thì mình sẽ giải thích
Nguyên văn bởi hoanglinh663 Xem bài viết--------------------------------------------------------------------------------
Theo như tả thì con LG đó phải có dao động từ chân B sò chứ thì đèn báo hiệu nó mới tối đi 1 chút
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
