các bác rành về ti vi cho em hỏi một chút với .con LG của em hiện nay đang ốm mả em không xử lý được. bấm công tắc nguồn điện vẫn vào. đèn báo nguồn vẫn sáng , khi xử dụng điều khiển để mở máy thì đèn báo tối đi một chút thể hiện có tải, nhưng chỉ sau khoảng 2 giây đèn báo lại sáng lên bình thường (mất tải) em kiểm tra sò dòng thấy bìng thường, xung dòng chân B mất. mong các bác chỉ dùm em với . khách nó đang réo quá. cán ơn các bác nhiều.
ti vi LG còn nguồn nhưng mất tải
sao bạn không nói rõ medel con LG đó .Và theo như bạn tả tôi đoán là con LG chưa phải LG phẳng chạy 2 IC vi tính và IC tổng
Bạn nhìn con IC vi tính xem có phải nó có 2 cầu trở không nó 5 hay 6 chân gì đó ( nó nằm cạnh con IC vi tính ) bạn hút ra đổi cầu trở của con này sang con kia xuất hiện dao động .Còn nguyên nhân tại sao thì bạn thử thay đi đã được thì mình sẽ giải thích
Nguyên văn bởi hoanglinh663 Xem bài viết--------------------------------------------------------------------------------
Theo như tả thì con LG đó phải có dao động từ chân B sò chứ thì đèn báo hiệu nó mới tối đi 1 chút
Hôm qua, 20:47 -
Hôm qua, 20:42 -
Hôm qua, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ chú nhat... cứ coi pin mặt trời như 1 cái ắc qui nhìu ngăn mắc nối tiếp ấy ạ. Khi 1 ngăn yếu thì cả cái ắc qui yếu luôn ạ. Nó có nhìu bộ nối tiếp mắc song song nên bị che 1 khoảng nhỏ ảnh hưởng nhìu nhưng chắc ko đến nỗi mất 50% đâu ạ...
17-01-2025, 06:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Nếu nói bị cái lá che sáng mà giảm 50% thì tôi càng không tin, bởi trên vườn tôi mặc kệ ông trời làm vệ sinh.
Tức là lá tự rụng, gió tự dọn. Ai hơi đâu mà leo lên dọn. Nếu phải như thế thì tôi dek thèm lắp làm gì.-
16-01-2025, 21:44 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Chả hiểu ý cậu nói gì. Cái diode bypass quan trọng thế ư???
Cái giàn của tôi chả thấy cái diode nào mà vẫn hoạt động hơn 3 năm rồi.
Nhưng nó không có kiểu nối dây với bấm cốt như của cậu.
Tóm lại là tiền nào của nấy, đừng hoang tưởng kỹ thuật hóa. Kẻo ô tô điện đua nhau lắp diode.-
16-01-2025, 21:31 -
Trả lời cho Dùng biến áp tự ngẫu 110V có tốn điện không?bởi nhathung1101Tôi dùng 4 cái điều hòa Fujitsu hàng bãi Nhật, nên phải dùng 4 cục đổi nguồn 220 xuống 100V. Để bật quanh năm, chả thấy bằng bữa bia. Chứ tắt đi là mất mấy bữa luôn.
16-01-2025, 21:24 -
