Cứu giúp em tivi LG 21Q9RG
  • Cứu giúp em tivi LG 21Q9RG
    EM NHẬN CON LG NÀY hiện tượng như sau??mở lên hình tiếng bình thướng?chạy khoảng một tiếng là tắt về chế độ chờ?đèn đỏ sáng?bấm nút p+ p- la lại lên càng mở lâu càng bị nhiều và liên tục ???em đã hàn kĩ lại vdk và phần nguồn rồi ma vẫn khong an thua ?các bác các anh các chị giup em với em chân thành cảm ơn???
    bạn kiểm tra mấy con zenner ghim nguồn thử.
      da vâng em cãm on bac??co j mai em báo cáo a/.'
        bạn rút con q403 ra thư xem còn tắt kg máy chạy ic j vậy ban, máy chạy về chế độ chờ kg liên quan đến nguồn thứ cấp đâu bạn
        có công mài sắt có ngày đau tay
          dạ máy chay tổng LG631 .nguồn là STR6754 ?VANG ĐỂ em hút thử con q403 xem sao???va nếu mở loa to lên thì bị luôn hồi???
            em đã hút hở con Q403 ra ui chay dc lúc rồi ma không thấy cúp nữa?chắc là ổn rồi?? bác cho em hỏi con Q403 NÀY có chức NĂNG j vậy ạ?????
              tiện đây các bác cho em hỏi luôn về con bệnh con TCL 21H11 ?cắm điện vào thí có tiếng kêu tạch tạch ở nguồn??cứ để vậy thì một lúc là lên??em hút c sò ngang ra để trống?mắc tải giả vào thì khi cắm điện vào thì nguồn vẫn tạch tach và bóng dèn không sáng?em nhấc một dây bóng đèn ra cắm điện vào thi khong kêu nguốn nụa cắm bóng vào thì bóng mới sáng.còn nếu để bóng hàn chết vào chân b+ thì không sáng nguồn thì kêu??em thay nguồn 5 day vào thi thấy dc nhưng có vài bữa thui là chết nguồn 5 dây??máy chạy nguồn có IC 8 CHAN 44608 và sò k2645.và chạy tổng 8873?em mong các bác jup đỡ em với a?
                em chân thành cảm on bác le anh tuan?em hút hở chân con tran 403 ra ui chạy lun không bi cúp nua??
                consts Tìm hiểu thêm về consts
