E CÓ CÁI NIKEN ĐỜI NÀY, KHI NHẬN MÁY THÌ HOÀN TOAN MẤT NGUỒN ,máy xài ic nguồn W6553a tổng 8893 , e kiểm tra thì thấy diode cầu bị chập , thay mới đo tụ lọc thấy ko bị chập nữa, lắp bóng đèn làm cầu chì thì thấy bóng ko sáng rực lên , lúc này (thay str 6753 vào )thì cầu điode lại nổ tiếp , anh e nào có hướng giải quyết , hoặc sơ đò đời này thì cho e xin với ah .
tivi NIKEN NCT-21X01 CẦN GIÚP ĐỠ
Nguyên văn bởi ting Xem bài viếtBạn có thay nhầm ic nguồn không đấy 6753 hình như k thay cho 6553 đâu
hào mọi người mình có con Tivi Niken ic tổng 11105 , có báo đèn đỏ nhưng không Chạy mình thay thử IC thì nó có dao dộng ngắt mở ngắt mở , playback tốt nguồn cho tải giả cũng tốt , nhưng chưa tìm ra nguyên nhân mong mọi người chỉ gips cảm ơn moi người , đã Chép lại Rom
Nguyên văn bởi hoaithuong13 Xem bài viếthào mọi người mình có con Tivi Niken ic tổng 11105 , có báo đèn đỏ nhưng không Chạy mình thay thử IC thì nó có dao dộng ngắt mở ngắt mở , playback tốt nguồn cho tải giả cũng tốt , nhưng chưa tìm ra nguyên nhân mong mọi người chỉ gips cảm ơn moi người , đã Chép lại Rom
Dõng dạc hét lên:
- Cho 1 con 4558.
Hôm qua, 22:38 -
Hôm qua, 22:28 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 16:47 -
Hôm qua, 12:21 -
Hôm qua, 12:13 -
Xin cảm ơn...-
Hôm qua, 11:27 -
25-02-2025, 16:36 -
23-02-2025, 07:44 -
