Các bác cho em hỏi về con bệnh này chút ạ. Hiện tại thì em nó cứ mở lên thì máy vẫn giao động, nhưng không lên, đèn chớp nháy 2 lần rồi thôi kg có hiện tượng gì nữa. Nguồn em kiểm tra và vẫn thấy bình thường. Cảm ơn các bác ạ!!!
Hỏi Pan Sony 21M80
Nguyên văn bởi biet Xem bài viếtchào các Bác, em co con Sony 21M80 bật nguồn có cao áp đóng chưa kịp lên màn sáng rồi thì tự tắt, Led báo nguồn chớp nháy chu kỳ 2 nhip. em nhờ các Bác giúp đỡ. em cảm ơn các Bác.Muốn thành công phải trải qua thất bại
Trên đường đời có dại mới có khôn
Nguyên văn bởi vanhienmt Xem bài viếtBác nối tắt R + thử xem
Nguyên văn bởi biet Xem bài viếtBác nói rõ hơn được không em mới bập bẹ học nghề.Muốn thành công phải trải qua thất bại
Nguyên văn bởi vanhienmt Xem bài viếtThì trên đường B+ 110v có con điện trở ít om, bác nối tắt e này thử xem
Nguyên văn bởi huuanhmanh Xem bài viếtvới kiểu nháy 2 nhịp bạn kiểm tra các nguồn ra thứ cấp sau cao ap có đủ ko.nếu đủ thì thay ic nhớ đi.tôi làm bệnh nháy 2 nhịp của sony qua nhiều rồi
Hôm qua, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
