Mình thấy nhiều bác thợ chuyên cung cấp linh kiện tivi lcd, plasma mà mình hỏi tìm bo mạch mấy hôm chẳng có hồi âm j, buồn quá..............................................
Chào bạn Tan dtbk .. bạn làm ơn cho mình hỏi. Mình gặp con Plasma sam sung Model PS 42Q91H . ( Model code - PS42Q91HX/XSV) Chủ máy nói là máy chỉ xem được qua đường Tuner . còn đường AV không xem được. nhưng khi nhận máy thì mình bật lên máy có đèn xanh và rơ le nhảy tạch tạch ( chạy cắt..chạy cắt) Bạn làm ơn chỉ cho mình biết hướng giải quyết với ..nếu phải đổi bo thì bạn có bo đổi không?. ...à mà bạn ở đâu vậy.? đây là lần đầu mình gặp dòng Plasma nên không dám can thiệp dao kéo ...mình nhát gan lắm cứ sợ ""Phù thủy đền gà" .... . thì chết..Trân trọng cám ơn bạn nhiều..!
hien tuong nay, ban phai kt xem nguồn tốt chưa, có thể nguồn có vấn đề, nếu cô lập nguồn ra thử tốt, đo công suất ko chập thì là do bo chính rồi. mình ở Hà nội nhé
Sửa Tivi LCD, LED, Plasma Tại Nhà Chuyên Nghiệp.
LH: 04.3624.9403 - 0986.828.331 -
Cám ơn bạn nhiều nhé.! Mình sẽ làm theo hướng đó. kết quả thế nào mình sẽ báo sau ....Bạn gửi địa chỉ của bạn vào mail cho mình nhé . để tiện liên lạc trong trường hợp phải đổi bo . trân trọng cám ơn bạn . mail của mình là ; gatrungnien@gmail.com
muôn cảm ơn thì co nút tích hợp sẵn trong bài viết rồi, muốn LH thì xem chữ ký nhé!
chúc thành công
Chào các bạn!
Mình là Việt 15/08/1973 BH pana, sharp, TCl, Mitsubishi,...các dòng sp điện tử , điện lạnh,gia dụng sẵn lòng giao lưu với các bạn ( cần gì alo cho mình theo DT 0948946888 ).
Chúc mọi người vui vẻ và thành công trong công việc!
Mình đang cần main chính tivi Toshiba 40CV600T
bác nào có aloooooooooo nhé.
giá cả không quan trọng
Xin bá cáo với A Tân về tình trạng con SAMSUNG Plasma PS 42 Q91H là như sau. Lắp ráp xong bật máy...máy chạy có muỗi nhưng dò kênh ( muỗi có thay đổi) không bắt được đài nào. Chuyển sang chế độ AV không có hình ( tình trạng như cũ.. có lẽ mấy đệ của anh chưa tes ) máy không nhận điều khiển từ xa. bàn phím dùng bình thường. Để máy chạy .. có việc phải đi...sau 30 phút quay về thì không biết máy chết từ lúc nào.? ,..bỏ đồng hồ ra đo thì 5v có nhưng đèn báo không sáng và không điều khiển được gì ....(từ chỗ A về mặc dù nghe A nói là mấy đệ của A đã TES lại bo chính rồi... nhưng trong lòng không yên tâm lắm ...thế mà thiêng thật...khà...khà..) Bá cáo với A là tình hình em nó như vậy. Bây giờ xử lý em nó ra sao.? Xin A cho chỉ thị...Rất mong được hồi âm..(định gọi điện cho A.. nhưng ngại vì muộn rồi .không muốn làm phiền A trong giờ nghỉ)
ok ngày mai em sẽ xử lý cho anh vụ này nhé
Tân à.! Mấy ngày qua A lên đơn vị cũ ở trên Lục ngạn....chiều nay mới về được.... E tìm bo chính của con Samsung plasma PS 42Q91H....tìm trước giúp A nhé.(để khỏi phải mất công chờ ) ..sáng mai A lên chỗ Thắng audio bên ngõ 225 rồi A ghé qua chỗ Em .thế nhé.. cố gắng giúp A nhé...Cám ơn E nhiều.!
ok anh, em đã có đủ bo rồi nhé. lên đến HN thì alo cho em nhe
Phải làm đúng quy chình thì mới được
Bươc 1 lấy cái nguồn điều chỉnh, set về đúng 12v, cấp cho đường out 19v như hình. Chú ý là phần đầu vào adaptor không cấp điện.
Bước 2 . Kiểm tra điện áp tại chân số 3 das001 có đúng...
Nhấp nháy có thể do chu kỳ hoạt động bị rút ngắn quá dẫn đến không đủ nguồn nuôi ic, bác thử tăng giá trị tụ nguồn phụ nuôi ic và giảm giá trị điện trở hạn dòng cho nó xem có cải thiện không....
Dạ với mức áp chênh lệch quá nhìu thì ngoài chỉnh hồi tiếp thì chú cần quấn lại thứ cấp biến áp nữa ạ. Tùy loại mà có thể sẽ khéo léo rút bớt vòng dây đỡ phải tách lõi ferit ạ...
E có adapter laptop cũ hiệu asus chạy tốt ,có đầu ra ổn định ở 19,4v dòng 3,42A ( công suất 60w). E định là hạ nó xuống 12v để cấp nguồn cho đầu camera. Và e đã thử bằng cách can thiệp vào phần hồi tiếp (sử dụng ic DAS001 hay TSM103W) thông...
