chú ý ! chú ý ! LCD LCD !
  • #61
    Nguyên văn bởi tan.dtbk Xem bài viết
    Mình thấy nhiều bác thợ chuyên cung cấp linh kiện tivi lcd, plasma mà mình hỏi tìm bo mạch mấy hôm chẳng có hồi âm j, buồn quá..............................................
    Chào bạn Tan dtbk .. bạn làm ơn cho mình hỏi. Mình gặp con Plasma sam sung Model PS 42Q91H . ( Model code - PS42Q91HX/XSV) Chủ máy nói là máy chỉ xem được qua đường Tuner . còn đường AV không xem được. nhưng khi nhận máy thì mình bật lên máy có đèn xanh và rơ le nhảy tạch tạch ( chạy cắt..chạy cắt) Bạn làm ơn chỉ cho mình biết hướng giải quyết với ..nếu phải đổi bo thì bạn có bo đổi không?. ...à mà bạn ở đâu vậy.? đây là lần đầu mình gặp dòng Plasma nên không dám can thiệp dao kéo ...mình nhát gan lắm cứ sợ ""Phù thủy đền gà" .... . thì chết..Trân trọng cám ơn bạn nhiều..!
    • #62
      Nguyên văn bởi tu_audio Xem bài viết
      hien tuong nay, ban phai kt xem nguồn tốt chưa, có thể nguồn có vấn đề, nếu cô lập nguồn ra thử tốt, đo công suất ko chập thì là do bo chính rồi. mình ở Hà nội nhé
      Sửa Tivi LCD, LED, Plasma Tại Nhà Chuyên Nghiệp.
      LH: 04.3624.9403 - 0986.828.331 -
      • #63
        Cám ơn bạn nhiều nhé.! Mình sẽ làm theo hướng đó. kết quả thế nào mình sẽ báo sau ....Bạn gửi địa chỉ của bạn vào mail cho mình nhé . để tiện liên lạc trong trường hợp phải đổi bo . trân trọng cám ơn bạn . mail của mình là ; gatrungnien@gmail.com
        • #64
          muôn cảm ơn thì co nút tích hợp sẵn trong bài viết rồi, muốn LH thì xem chữ ký nhé!
          chúc thành công
          • #65
            Mình đang cần main chính tivi Toshiba 40CV600T
            bác nào có aloooooooooo nhé.
            giá cả không quan trọng
            • #66
              Hôm nay có 1 bác vào chỗ mình hỏi bo này, ko bít có phải bác ko
              hotline: 0938888333
              0944999598
              sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
              cơ quan chợ trời hà nội
              • #67
                Nguyên văn bởi hungkito Xem bài viết
                không pải mình rồi, xử lý xong 2 hôm rồi nhé.
                • #68
                  cho mình hỏi chỗ bạn còn 2 bo cao áp pana 42x20v(bo to và bo bé) không ,giá cả thế nào cho mình biết với nhé (có thể đổi vỉ đươc không)cám ơn bạn.
                  điện tử :
                  Hồng Văn 112 nguyễn chí thanh tp hải duơng .
                  dt :0904774569
                  tk:2300205091642 .Vũ hồng Văn Agribank hải dương
                  • #69
                    Lcd, plasma !
                    Chào các bạn!
                    Mình là Việt 15/08/1973 BH pana, sharp, TCl, Mitsubishi,...các dòng sp điện tử , điện lạnh,gia dụng sẵn lòng giao lưu với các bạn ( cần gì alo cho mình theo DT 0948946888 ).
                    Chúc mọi người vui vẻ và thành công trong công việc!
                    hay đấy, ủng hô các bác
                    • #70
                      OK.
                      BO NÀY MÌNH CÓ.nếu còn nguyên chưa sử lý gì đổi bo, bo to 1200k bo ( SN) bo nho SS đổi 500k. mua cả bộ 2000k.
                      • #71
                        ủng hộc 2 tay 2 chân luôn nà. mình đang dính 2 cái bị hư IC dao động cao áp và chết fet cao áp mua ko có tìm fet tương đương thay vào nhưng ko chạy
                        • #72
                          Chào A Tân nhé...! Mình có nỗi buồn tâm sự với bạn đây.!
                          Xin bá cáo với A Tân về tình trạng con SAMSUNG Plasma PS 42 Q91H là như sau. Lắp ráp xong bật máy...máy chạy có muỗi nhưng dò kênh ( muỗi có thay đổi) không bắt được đài nào. Chuyển sang chế độ AV không có hình ( tình trạng như cũ.. có lẽ mấy đệ của anh chưa tes ) máy không nhận điều khiển từ xa. bàn phím dùng bình thường. Để máy chạy .. có việc phải đi...sau 30 phút quay về thì không biết máy chết từ lúc nào.? ,..bỏ đồng hồ ra đo thì 5v có nhưng đèn báo không sáng và không điều khiển được gì ....(từ chỗ A về mặc dù nghe A nói là mấy đệ của A đã TES lại bo chính rồi... nhưng trong lòng không yên tâm lắm ...thế mà thiêng thật...khà...khà..) Bá cáo với A là tình hình em nó như vậy. Bây giờ xử lý em nó ra sao.? Xin A cho chỉ thị...Rất mong được hồi âm..(định gọi điện cho A.. nhưng ngại vì muộn rồi .không muốn làm phiền A trong giờ nghỉ)
                          • #73
                            ok ngày mai em sẽ xử lý cho anh vụ này nhé
                            • #74
                              tiv samsungi plasma
                              Tân à.! Mấy ngày qua A lên đơn vị cũ ở trên Lục ngạn....chiều nay mới về được.... E tìm bo chính của con Samsung plasma PS 42Q91H....tìm trước giúp A nhé.(để khỏi phải mất công chờ ) ..sáng mai A lên chỗ Thắng audio bên ngõ 225 rồi A ghé qua chỗ Em .thế nhé.. cố gắng giúp A nhé...Cám ơn E nhiều.!
                              • #75
                                ok anh, em đã có đủ bo rồi nhé. lên đến HN thì alo cho em nhe
                                luanlc86 Tìm hiểu thêm về luanlc86
