chú ý ! chú ý ! LCD LCD !
  • Nguyên văn bởi nhatanh683 Xem bài viết
    các pác lam LCD.mách cho mình tí...tìm con nay (200d6) trong cai xác nao thế..(monito)
    Con này ở trong Board Ysus LG 42PJ350 thì phải.
    • Nguyên văn bởi vanhienmt Xem bài viết
      kg bác nào bóc cho 1 thang để e còn biết xữ lý?
      Mua cái mới cũng là 1 giải pháp.
      hotline: 0938888333
      0944999598
      sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
      cơ quan chợ trời hà nội
      • chào các a ?
        E nhận con máy LCD SONY model KLV-32BX300 máy chạy xem nâu nâu hình ảnh cứ chớp chớp , chớp tắt chớp tắt lúc đó âm thanh vẫn bình thường đèn báo nguồn luôn ở màu xanh ( chế độ làm việc ) hiện tượng này lúc bị lúc ko , ko theo một chu kỳ nhất định nào cả , có lúc xem cả ngày , có lúc 30p , có lúc mấy tiếng mới biểu hiện bệnh , e đã kt vệ sinh , dùng xăng đánh sạch toàn bộ máy đặc biệt những rắc cắm , cáp bẹt lên bo Tcom và lên panel nhưng vẫn chưa ổn , a nào đã qua pan này và có kinh nghiệm xin được trợ giúp
        e xin biết ơn thật nhiều
        ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
        • Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viết
          chào các a ?
          Dòng BX300 BX320 hay bị lỗi cao áp a ạk
          • Nguyên văn bởi TuanThao Xem bài viết
            của minh đang sợ bị lỗi đèn hình, còn lỗi cao áp thì đèn báo nguồn sẽ chuyển sang đỏ và chớp mấy nhịp
            ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
              Lỗi cao áp báo lỗi 6 nhịp a ạk. A tháo hết cáp lên đèn hình loại bỏ đèn hình ra, rồi xem nó còn ngắt hay k.
              • ok ung ho 100%
                • cao thủ lcd chỉ giáo con toshiba 32AV700V hình không màu ,xếp chồng
                  • Nguyên văn bởi viet ty Xem bài viết
                    Chúc mừng bác nhé
                    email:
                    • Nguyên văn bởi hungkito Xem bài viết
                      Thành thật cám ơn bác & các bác trên dđ, kg biết có phải tại e yếu nghề quá hay hỏi kg đúng chổ, hoặc là các CAO THỦ giấu kính, máy chỉ lổi phần mềm chạy lại 1 phát ăn ngay. e nói có gì sai mong các bác thông cảm bỏ qua cho. chúc các bác nhiều sức khỏe...còn giúp đở ae
                      Muốn thành công phải trải qua thất bại
                      Trên đường đời có dại mới có khôn
                        con này liệu có đi panel ko vậy các bác ????????????
                        ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
                          Bạn có thể chia sẻ cho AE biết với;:bạn chạy phần mềm ở đâu hay tự làm lấy vậy.....
                          Đỗ Ngọc Hiếu
                          Từ Sơn, Bắc Ninh
                          Điện thoai; 0989 800
                          • Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viết
                            Chúc mừng bác nhé
                            hư panel hã linhmoi . có khi nào hư bo trên panel không ? giống như bo T CON vậy đó
                            • nhưng mà có ở Hà Nội không bác
                              • Nguyên văn bởi style.smile Xem bài viết
                                nhiều vô cùng
                                ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
                                luanlc86 Tìm hiểu thêm về luanlc86
