chào các bác: tình hình sắp tết mà có con lg21 cày mãi không ra bệnh. máy chạy 9381, ban đầu là bị cháy đen thui 3 con R từ tda6107j vào KG,KR,KB em đã tìm ra là do cao áp hở làm chết 6107 và mấy con diot, em đã thay nhưng bật lên thì máy nổi đường hồi và kg hình, em đã kiểm tra rất kỹ các điện áp, abl..... đều tốt. 3 chân RGB ở 9381 là 1,5v. IK=5v. 9381 em đã thay thử nhưng cũng không được. tết nhất đến gần mà đau đầu với em này quá, các bác có cao kiến gì xin giúp em với. thank.
xin giúp tivi lg
Nguyên văn bởi vuonnha Xem bài viếtchào các bác: tình hình sắp tết mà có con lg21 cày mãi không ra bệnh. máy chạy 9381, ban đầu là bị cháy đen thui 3 con R từ tda6107j vào KG,KR,KB em đã tìm ra là do cao áp hở làm chết 6107 và mấy con diot, em đã thay nhưng bật lên thì máy nổi đường hồi và kg hình, em đã kiểm tra rất kỹ các điện áp, abl..... đều tốt. 3 chân RGB ở 9381 là 1,5v. IK=5v. 9381 em đã thay thử nhưng cũng không được. tết nhất đến gần mà đau đầu với em này quá, các bác có cao kiến gì xin giúp em với. thank.
tình hình là em sửa được con này rồi, rút hết linh kiện ba đường RGB từ 9381 đến chân 6107 đấu ra ngoài thì máy chạy ngon lành, đo lại điện áp chẳng thấy thay đổi gì, em nghĩ là do cao áp phóng thủng làm dò chỗ nào đó, tết rồi nên cũng không kiểm tra nữa, đóng máy trả khách.
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
