TÌNH HÌNH LÀ E NÓ KHI CẮM NGUỒN LÊN THÌ KO CÓ ĐÈN BÁO. ĐO TỤ NGUỒN CÓ 300V , TỚI CHÂN C CỦA IC NGUỒN , W6554A, NHƯNG NGUỒN KO CHẠY , ANH EM NÀO CÓ SƠ ĐỒ CỦA LG ĐỜI NÀY THÌ CHO E XIN VỚI AH, HOẶC CÓ KINH NGHIỆM GÌ VỀ NGUỒN ĐỜI NÀY THÌ CHỈ E VỚI ,
LG 21SA3RG KHÔNG LÊN NGUỒN CẦN GIÚP ĐỠ
Nguyên văn bởi huyenlinh007 Xem bài viếtTÌNH HÌNH LÀ E NÓ KHI CẮM NGUỒN LÊN THÌ KO CÓ ĐÈN BÁO. ĐO TỤ NGUỒN CÓ 300V , TỚI CHÂN C CỦA IC NGUỒN , W6554A, NHƯNG NGUỒN KO CHẠY , ANH EM NÀO CÓ SƠ ĐỒ CỦA LG ĐỜI NÀY THÌ CHO E XIN VỚI AH, HOẶC CÓ KINH NGHIỆM GÌ VỀ NGUỒN ĐỜI NÀY THÌ CHỈ E VỚI ,
Nguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtnguồn này có mấy con sao lại không sủa được vậy bác
Nguyên văn bởi huyenlinh007 Xem bài viếtbác giúp e những bước kiểm tra cơ bản đi ạ
1/ hút sò ngang ra mua bống đèn dây tóc 60w/220v hàn vào chân CE của sò ngang. sau đó để đông hồ đo đường B+. CẮM điện sem nguồn có nhá cái cúp không. nếu có cái mất hư thứ cấp nếu không thấy dì luôn hư sơ cấp.
2/ hư sơ cấp kiểm tra lại ic, tụ hóa 33uf, điện trở zeno, phải hút ra ngoài kiểm tra nhe
3/ hư thứ cấp khiểm tra tụ lọc 220uf/160v đường B+, tất cả những nguồn ra đều có cầu trì kiểm tra thạt kỹ, đặc biệt nguồn 110v và 12v. kế đến sem đường hồi tiếp, mấy chạy SE110 HAY L431, nếu ic l431 thay khỏi đo. kiểm tra thên sơ sơ đường hồi tiếp nữa là ok
4/ phải làm theo từng bước đúng như trên là máy sẽ phải chạy nếu không chạy nữa thay biến thế xung
Nguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtbác làm như sau.
bây giờ gắn lại ic cắm nổ cầu chì , thay thử ic w6553 mà vẫn im re ah , thay cả biến thế xung , đúng chân cẳng ngõ ra , vẫn thế
Nguyên văn bởi huyenlinh007 Xem bài viếtbên sơ cấp ah , tại khi cắm nguồn đo tụ 300vdc có , nhưng ko tự xả điện khi rút ra ah , các lk xung quanh nhor kiểm tra cả rùi ah , vẫn chưa thấy gi hết , híc ,
Nguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtbác đã không làm như em nói em đành bó tay. bác đùng ngĩ con tụ lọc nguồn 300v ngậm điện là hư bên sỏ cấp. con sò ngang nó chết vẫn ngậm nguồn nhé
Nguyên văn bởi str6307 Xem bài viếtChuẩn r bạn ơi nghe lời minh phung di.theo mih Ic nguon hoac linh kien xung quanh co vấn đề.cu the theo phong doan thi hong ic nguon dan den mat dao dong cho ba xung dan den ko ăn nguon tu tụ lọc
Nguyên văn bởi huyenlinh007 Xem bài viếte cô lập sò ngang rùi treo tải bóng đèn ùi ah , bác có thông tin gì về nguồn cấp , kích ic nguồn chạy ban đầu hok ah
- 1 like
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietBqv từng làm việc với đám SIMATIC S5 và S7 đủ các thể loại của hãng Siemens anh ạ. Chưa từng nghe tới tới hãng SIEMEN nên cũng không biết S7-200 SMART là thế nào. Nhưng chuyện đó thì liên quan gì tới chủ đề đang thảo luận ở luồng này ?...
hôm nay, 20:01 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietThiết bị đang đề cập có chỉ số bảo vệ tới IP68, nghĩa là đặt ngoài trời được, nên không thể có chuyện "mạch quá bẩn". Cái anh nhìn tưởng là bẩn đấy là lớp nhựa dẻo phủ bảo vệ mạch, đã được bóc ra trông có vẻ...
hôm nay, 19:56 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Bọn Tàu nó rất hay, xin nhấn mạnh từ "hay": Là giá nào cũng có.
Nếu muốn cao cấp, ok, nó sẽ đưa hàng cao cấp.
Muốn giá tụt quần, ok. Người dùng sẽ tự tụt quần thôi.
Nhưng chuyện đó là dành cho...-
Hôm qua, 23:41 -
Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năngbởi nhathung1101Đồng hồ của tôi đây. Theo tôi 20 năm rồi. Đảm bảo cả thế giới có 1 cái. Nên sẽ là vô giá....
Hôm qua, 23:30 -
Trả lời cho Năm mới dientuvietnam.netbởi bqvietHôm nay mùng 6, ngày làm việc đầu tiên, bqv kính chúc thành viên diễn đàn một năm Rắn sức khỏe dồi dào, gia đình bình an sum vầy. Cần/nên dành sức đối phó cơn sóng hàng TQ tràn sang mạnh, sẽ là một năm không dễ dàng đối với người làm sản xuất.
Hôm qua, 19:46 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi tuyennhanHàng loạt máy bị lỗi nhiệt độ giống nhau thì trước tiên phải xem máy đó được sản xuất để hoạt động trong môi trường khí hậu nào .
Hôm qua, 09:17 -
Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năngbởi nguyendinhvanBây giờ , tôi phải đo AVO như thế này. Nhức đầu lắm.
Hôm qua, 00:52 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietViệc một máy đơn lẻ hỏng chi tiết nào đó có lẽ cũng không lạ lắm, nhất là đối với các loại máy chuyên dụng phức tạp. Điều mà dinhthuong80 muốn nhấn mạnh là tính hệ thống của hư hỏng, cả loạt máy cùng bị chung lỗi. Ngoài ra inverter thiết nghĩ cũng không phải dạng...
02-02-2025, 22:05 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nguyendinhvanHỏi chỗ anh này là biết cách xử lý ngay thôi.
https://www.google.com/search?sca_es...AQtKgLegQIDxAB
Một là cái mach quá bẩn, nên mọi số liệu, giá trị đo, hiện tượng, triệu chứng ... chỉ có giá trị chém gió, tám gẫu và tham khảo.
Hai là...-
02-02-2025, 01:07 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi tuyennhanBác tìm coi mấy cái clip về tai nạn hàng không sẻ sáng tỏ nhiều điều ......
01-02-2025, 11:02 -
