mình nhận tivi samsung 29z45 bật lên flyback kêu tạch tạch rồi cúp, rờ sò rất nóng. khi mình rút jock ra thì máy bình thường sò chạy mát đốt tim khỏang 3,5v. mình kiểm tra jock bình thường còn mới thử jock khác vẫn bị. vậy có phải hư flyback không ạ? tại con này sài fqh 29a003 mua ko có vậy mình có thể thay con nào khác được không ạ?
xin giúp tivi samsung 29z45 bật lên flyback kêu tạch tạch rồi cúp!
Mình cũng đang loay hoay với con 29z45 đây. khi khách mang đến bật nguồn điện ko lên máy có tiếng rít như Dế kêu, kiểm tra thấy sò dòng chết, quận dây tải của sò gối Q404 bị cháy đã thay cuộn khác, KT các linh kiện liên quan thấy ko vấn đề gì... thay sò dòng vào chỉ rít phát là chết, đã bỏ jack cắm lái tia thử lại thì đc lâu hơn chút rồi cũng nghẻo. Nghĩ là cao ap chết mang ra chợ nhờ làm...anh em bảo ko sao... Hiện giờ mình đang rơi vào bế tắc mất phương hướng. Xin anh em trên diễn đàn giúp đỡ. Xin chân thành cảm ơn trước!Tôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
Nhưng ghét mọi phức tạp trong tính cách con người
Nguyên văn bởi kecodon_bt Xem bài viếtmình nhận tivi samsung 29z45 bật lên flyback kêu tạch tạch rồi cúp, rờ sò rất nóng. khi mình rút jock ra thì máy bình thường sò chạy mát đốt tim khỏang 3,5v. mình kiểm tra jock bình thường còn mới thử jock khác vẫn bị. vậy có phải hư flyback không ạ? tại con này sài fqh 29a003 mua ko có vậy mình có thể thay con nào khác được không ạ?Tôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
Nguyên văn bởi daominhchien Xem bài viếtMình cũng đang loay hoay với con 29z45 đây. khi khách mang đến bật nguồn điện ko lên máy có tiếng rít như Dế kêu, kiểm tra thấy sò dòng chết, quận dây tải của sò gối Q404 bị cháy đã thay cuộn khác, KT các linh kiện liên quan thấy ko vấn đề gì... thay sò dòng vào chỉ rít phát là chết, đã bỏ jack cắm lái tia thử lại thì đc lâu hơn chút rồi cũng nghẻo. Nghĩ là cao ap chết mang ra chợ nhờ làm...anh em bảo ko sao... Hiện giờ mình đang rơi vào bế tắc mất phương hướng. Xin anh em trên diễn đàn giúp đỡ. Xin chân thành cảm ơn trước!Tôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
Nguyên văn bởi le anh tuan Xem bài viếtmình làm 1 cái như vậy nhưng nó bị hư mành bỏ sò vào rất nóng chút là ngủm nó chạm đường -15v do ngay chân cao áp ra thấy nó chạmTôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
Nguyên văn bởi daominhchien Xem bài viếtCon TV của mình cong suất mành chạy iC ClassD STV 9381, nguồn + - 18V như ghi trên vỉ đủ, nói chung các ngồn DC đủ hết kể cả tim đèn luôn, mình đã thử hút thiếc bỏ thử các DC này rồi (Trừ AFC), nhưng vẫn ko ổn, vấn đề sò dòng nóng đã đc khắc phục bằng sò "khủng", chỉ còn quận dây chỉnh gối LR 406S và mofet gối Q406 bị nóng két thôi, mai mình bảo anh bạn chở TV đến để thử đèn xem hiện tượng trên màn hình, xem gối có vấn đề gì không. dù sao anh em nào đã gặp hoặc biết đòn chỉ cho thì nhanh hơn.
DD:0982 470 874
Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtEm cũng đang bế tắc bởi con LG 21FU6RG , hiện tượng Cái của mình cũng bị như thế! mình dã kiểm tra và thay sò ngang C6090 , thay luon flyback 6006V nhưng nó vẫn chứng nào tật đó ! cần anh em cao thủ giúp đỡ!
Nguyên văn bởi badaobendinh Xem bài viếtông thay tụ lọc nguồn cấp cho con driver là xong.
DD:0982 470 874
Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtEm cũng đang bế tắc bởi con LG 21FU6RG , hiện tượng Cái của mình cũng bị như thế! mình dã kiểm tra và thay sò ngang C6090 , thay luon flyback 6006V nhưng nó vẫn chứng nào tật đó ! cần anh em cao thủ giúp đỡ!Tôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
Nguyên văn bởi daominhchien Xem bài viếtĐúng như bạn badaobendinh nói đấy con tụ hóa nhỏ nằm gần biến áp và bóng kích dòng ấy! nếu khô nhẹ nó chạy tý là cắt nguồn sang chế độ chờ luôn.
DD:0982 470 874
bởi dinhthuong80Video thô (vì chưa ghép lời và chữ phụ đề) test bô MPPT SR-DM120-W ( dùng cho pin LiPO4 24.6V/24Ah, công suất ra Led 120W max) : https://youtu.be/RbFzK_Za_r4?si=-ztHM755BncBVnx_
hôm nay, 17:00 -
bởi dinhthuong80Một số bộ/model Điều khiển sạc NLMT (MPPT) dùng cho đèn Led của Hãng SRNE không có chức năng bảo vệ nhiệt độ (bị lỗi không ngắt quá nhiệt: SR-EH120-W, SR-EH120-ES, SR-DM120-W, ...), do đó pin LiPO4 dùng nó có thể sạc hoặc xả bất kể nhiệt độ cao đến đâu, 75-200 độ C!
dinht...-
hôm nay, 16:53 -
hôm nay, 11:54 -
Khắc phục tạm thời:
hôm nay, 11:42 -
hôm nay, 11:13 -
hôm nay, 11:04 -
Hôm qua, 16:30 -
10-03-2025, 20:54 -
10-03-2025, 20:37 -
10-03-2025, 19:59 -
