Nguyên văn bởi nvtrach
xin giúp tivi samsung 29z45 bật lên flyback kêu tạch tạch rồi cúp!
Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtvậy là tụ hóa 10mF 100v hả bác? em mới vào nghề nên mù mờ wá , mong các bác giúp! nhưng em đo thấy nó kích bình thường
DD:0982 470 874
Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtvậy là tụ hóa 10mF 100v hả bác? em mới vào nghề nên mù mờ wá , mong các bác giúp! nhưng em đo thấy nó kích bình thườngTôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
Nguyên văn bởi daominhchien Xem bài viếtKhông con tụ hóa từ vài μ tới 10μ/160 nằm gần biến áp kích, nó lọc nguồn cho tầng kích dòng.
DD:0982 470 874
Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtngoài con tụ này ra liệu còn bị ở phần nào nữa không bác? hôm qua em kiểm tra tụ này rồi. bỏ sò khác vào và tháo lái ra nó vẫn bị vậy !Tôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
Nguyên văn bởi daominhchien Xem bài viếtĐúng rồi, cứ thay thử đi khỏi đo...nhưng máy của bạn cũng bị nóng sò dòng rồi ngủm à!
DD:0982 470 874
Nguyên văn bởi daominhchien Xem bài viếtCủa bạn thay vào chết luôn hay chạy tí mới chết
DD:0982 470 874
Nguyên văn bởi daominhchien Xem bài viếtCao áp của bạn có phun phì phì ko?
DD:0982 470 874
Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtem hỏi ngu cái nhé ! em không có con 100v em dùng 2 con 50v nối tiếp nhau được không? hay dùng điện trở để nối giảm áp?Tôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
Nguyên văn bởi daominhchien Xem bài viếtbỏ lúm cao áp ra ngoài xem có phun ko?
DD:0982 470 874
Nguyên văn bởi daominhchien Xem bài viếtNối tiếp 2 tụ cũng đc, hay có con 10μ điện áp cao hơn thì càng tốt
DD:0982 470 874
Thế thì cao áp bị chập bội rồi, lấy đồng hồ để thang X10K đo cực cao áp chổ nối vào đèn hình, que còn lại vào ABL xem có dò ko? (cả hai chiều) chỉ cần đồng hồ vạn năng lên một tí tì ti là toi rồi, nhớ quệt ** cao áp vào mát đề phòng giật. chú ý thang 10K chạy 9v chứ ko phải X10 đâu nhé.Tôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
Nguyên văn bởi daominhchien Xem bài viếtThế thì cao áp bị chập bội rồi, lấy đồng hồ để thang X10K đo cực cao áp chổ nối vào đèn hình, que còn lại vào ABL xem có dò ko? (cả hai chiều) chỉ cần đồng hồ vạn năng lên một tí tì ti là toi rồi, nhớ quệt ** cao áp vào mát đề phòng giật. chú ý thang 10K chạy 9v chứ ko phải X10 đâu nhé.
DD:0982 470 874
bởi Ng.Phuong.5Khi in mạch ra pdf và bấm chọn Keep Drill Holes Open, in ra thì pdf trắng đen các lỗ chân linh kiện như nhau.
Không biết có ai sửa được vấn đề này không ạ? Hay đây là mặc định của orcad 9.2 rồi ạ ?
Các cách em xem trên diễn đàn thử rồi nhưng không được ạ...-
Channel: Cadence ORCAD
hôm nay, 19:47 -
Không biết...-
hôm nay, 19:45 -
Không biết...-
hôm nay, 19:45 -
Mấy con...-
hôm nay, 19:44 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi viettinhBác nói đúng quá. Cơ mà muốn mua hàng chính hãng, hàng thương hiệu mà tai lại hợp hàng tầu mới khổ chứ.
Đang tính mua cái loa tầu nữa cột đằng sau loa này, Loa sony chỉ để hát nhép thôi, có dc k các bác ...-
hôm nay, 18:12 -
Cách đơn giản...-
hôm nay, 00:04 -
Mấy con...-
Hôm qua, 22:44 -
Hôm qua, 19:02 -
Hôm qua, 15:43 -
Hôm qua, 15:28 -
