cứu giúp em tivi JVC AV- 21F8
  • cứu giúp em tivi JVC AV- 21F8
    TINH hình là em gặp pan khó qua làm mãi không dc.em chán luôn? đời mặt cong,tồng1226,nguồn str6654 to,vert 7840.em nó bệnh tình như sau?mở nguồn máy chạy,màn hình không lên dc khoãng 10 giây thì cúp,tụt nguồn b+ suống 90v các nguồn nhỏ cũng tụt theo,khi tiếng may cúp thì màn hình lóe lên một tròm sáng tròn nhiều màu,rồi lại tự động bật lên,cứ lặp đi lặp lại?em mắc tải giả vẫn vậy?hút chân b+ vào cao áp vẫn vậy,thay nguồn 5 dây vẫn vậy?em mong mọi người giúp đỡ em với?cảm ơn mọi người ?chúc năm mới sức khỏe dồi dào,an khang thịnh vượng,công viêc ,công tác tốt
    Nguyên văn bởi consts Xem bài viết
    như vậy là máy cắt bảo vệ rồi.bạn bỏ diod bảo vệ đi(một loạt diod zene ở phía cuối vỉ máy đó bỏ hết là được)
      dạ vâng em cảm ơn bác ?lúc nào em làm rồi em xẽ báo cáo lại cho bác biết nhé????
        bác dinhvanquy09 ơi em thu73 hút trống 2 con đi ốt ra cắm điện vào thì thấy nguồn kêu tạch tạch đo nguồn ra b+ dc co 30v cứ tụt lại lên. em hàn lại má vẫn thế .em kiểm tra hết tải mà ko bị chạm?bác giúp em với?
          Trước tiên bạn bỏ chống B+ ra và làm lại nguồn , kiểm tra đường hồi tiếp nguồn coi sao nhá ///
            DẠ em đã lám dc cho nó về trạng thái pan ban đầu rồi.jo hút chân b+ váo cao áp rồi tải bóng điện thì bóng sáng dủ 110v khoáng 10s là điện sụt suống 80v rồi lại bật lên đủ 110v?em đả tìm hết diod rồi nhưng không dc?mọi người giúp em với?
              Tặng bạn cái cần câu nè. dò theo sơ đồ sẽ tìm pan nhanh.
                mình củng đang gặp pan như bạn đây,mặt dù có sơ đồ rồi nhưng không biết khoanh vung nơi đâu để bắt đầu sửa nữa.không biết máy bị bảo vệ,hay hư nguồn,hay vxl.nếu bạn tìm ra pan này chỉ cho mình với
                  Nguyên văn bởi tryme Xem bài viết
                  pan này cũng đã có nói nhiều ở mấy trang trước . bạn dò 2 đường xung clok và data ra đến bìa vỉ máy ngay trạm tex gần cục cao áp có 5 hoặc 6 con diod zener bạn gỡ bỏ hết đi nhé ! bạn thử xem sao rồi cho biết kết quả để tính tiếp nhé !
                  ĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
                    dạ vâng em cảm on sự giúp đỡ của mọi người em làm theo sự chỉ bảo của mọi người có gì em thông báo sau ạ?
                      em cảm ơn bác khacvietvt em se dò theo so đồ bác cho,cảm ơn bác nhe?
                        dạ em cảm ơn bác toi1975 em đã kểnh hết mấy con diod bảo vệ ở đường xung clok và data .máy chạy rồi ạ?ko biết có còn bị cúp lại nữa ko?em đang cho chạy thủ có truc trặc j em báo cáo tình hình lại ạ?
                        bạn tryme à bạn cú làm như bác toi1975 ?mình làm theo bác ấy thấy ok lun?
                          em chân thành cảm ơn toàn thể mọi người đả chỉ dạy giúp đỡ em?từ khi biết đến diễn đàn ?nhờ sự dạy bảo giúp đỡ của mọi người em học hỏi dc nhiều hơn,biết nhiều hơn,làm dc nhiểu bệnh khó hơn??em chúc sức khỏe mọi người,làm ăn phát tài?
                            pan củ chưa xong bây giờ ra pan khác nữa rối ạ.nguồn ra bị chạm tải,kiểm tra thấy chết con s1854(kí hiệu trên mạch là ic941)các anh cho em hỏi bây giờ mình có thể thay thế bằng con nào đây.cảm ơn các anh
                              Q941 Là đèn khuyếch đại dò sai ,Bạn thay =C1815 vào,,,
                              consts Tìm hiểu thêm về consts
