hiện tương là khi mới cấm điện vào thì các nguồn ra bên thứ cấp đều nhá lên rồi mất,em đả kiểm tra tất cả các limh kiện bên sơ lẩn bên thứ nhưng dẫn không phát hiện được gì . đã cô lập và gắn tải giả dẫn vậy mong anh em giúp đở
giúp nguồn tivi samsung 29z50ml
Nguyên văn bởi tri thuc Xem bài viếthiện tương là khi mới cấm điện vào thì các nguồn ra bên thứ cấp đều nhá lên rồi mất,em đả kiểm tra tất cả các limh kiện bên sơ lẩn bên thứ nhưng dẫn không phát hiện được gì . đã cô lập và gắn tải giả dẫn vậy mong anh em giúp đở
DD:0982 470 874
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
