tivi LG RT-21CC20V không lên hình, kêu tit tit trên biến áp
  • tivi LG RT-21CC20V không lên hình, kêu tit tit trên biến áp
    Các bác giúp em với, tình hình là em mới ra ở riêng và xin đc chú tivi LG RT-21CC20V nhưng nó không lên hình không có tiếng, cắm nguồn điện vào bật lên thì nó kêu tit tit suốt ở cuộn biến áp, đèn báo nguồn cũng ko sáng
    đo điện áp ra ở chân biến áp 12(14v), 10(8v) ko có áp ra, em đo áp vào cuộn biến áp ở chế độ xoay chiều hay một chiều đều là 44v,, đã kiểm tra đi ốt cầu rồi vẫn ok, con tụ cũ 500v-220uf đã hỏng em thay tạm bằng con 450v-150uf vì chưa có tụ đúng yêu cầu,
    em biết một chút về điện, muốn tự sửa để dùng, mong các bác giúp đỡ
    giúp em với,
      thay sò dòng đi
        ""chít chít chít""" ......ti vi lg chập sò dòng(TT2140) rồi.xem lại cao áp và thay bằng con D2499 NHÉ.!
          Nguyên văn bởi meocon01 Xem bài viết
          thay cao áp và sò ngang đi là ok mà.
            Nguyên văn bởi manhtuyen91 Xem bài viết
            thanks bác.
            em đã thử thay con 5287 vào cắm nguồn vào không thấy kêu, nghĩ trong bụng chắc là được rồi thế mà khi cắm anten vào lại kêu tit tit, chắc là lại chết c5287, em thay 5287 chủ yếu để test xem sao thôi, chắc là ok nếu thay đúng loại, ag cho em hỏi con tụ em thay để nguyên đó liệu có được lâu ko nhỉ?
              Nguyên văn bởi dinhvanquy09 Xem bài viết
              cho em hỏi, mua cao áp LG ở đâu hà nội, giá bao nhiêu hả bác,
                ra chợ GIỜI bảo bán cho cục cao áp lg 6006E về lắp vào ok ngay
                  hôm nay đi tìm mãi mấy cửa hàng tivi mới mua đc con D2499, lắp vào bật màn hình lên nguồn phát hiện ra cao cáp vào bóng hình bị dò, có nghe thấy đánh tia lửa, màn hình thấy xuất hiện vệt trắng ngang màn hình, như vậy là chỉ bị cao áp thôi hay có hỏng con IC nào nữa ko aj, để em làm một chuyến ra chợ GIỜI luôn thể,
                    cho em hỏi cục cao áp này hợp với tivi của em chứ, em hỏi lại cho chắc, nó tầm bao nhiêu hả anh, để em mang đi cho đủ kẻo thiếu xiền lại mất việc... cảm ơn bác nhiều.
                      có một vạch nằm ngang thì hơi bị khó rồi đó bạn, một là cao áp nẹt chết ic mành, 2 là chết tổng còn nhẹ thì đứt điện trở, bạn ghi chân cao áp vào tờ giấy đem ra chỗ bán lk điện tử họ biết ngay, chúc bạn may mắn
                      có công mài sắt có ngày đau tay
                        IC mành là con nào hả bác, em ko biết thuật ngữ chuyên môn, mong bác thông cảm chỉ tên họ để em kiểm tra xem sao
                          Nguyên văn bởi ngocsan01 Xem bài viết
                          bạn ra đầu chợ giời tốt nhất là tháo đem ra hàng sửa cao áp ti vi LG hay chết cao áp lắm họ kiểm tra sủa lại hết vài chục ngàn hoặc vưt đi mua cục cao áp mới.
                            chắc là cao áp đánh chết ic mành rùi.
                              ít ra bạn phải biết chuyên môn 1 chút chứ làm mò vậy .
                              meocon01 Tìm hiểu thêm về meocon01
