TV LG cần giúp đỡ gấp các pro ơi
  • TV LG cần giúp đỡ gấp các pro ơi
    Em có con LG chạy IC tổng 9381. điện áp G2 rất cao khoảng 1000V. e đã thay cao áp, thay đế dèn hình, kiểm tra nguồn tốt. mà G2 vẫn cao.
    khi cắm điện thấy đánh lửa vài lần (khoảng 4 đến 5 lần) là chết sò dòng.
    mong các pro giúp đỡ.
    cảm ơn.
    chắc đèn hình bị đánh lửa từ g3 sang g2 rồi
      bạn rút đế đèn ra rồi đo lại xem sao nhé,hoặc chân mass của biến trở focus, screen trên cao áp chưa được hàn vào mass máy
      sdt: 0915971262
      email:
      đc: Thụy Trình Thái Thụy Thái Bình
        Nguyên văn bởi aloring
        kiem tra tu c so dong di ban
        e đã thay cả tụ C sò rồi anh ạ. thay đèn hình khác rồi.
          Nguyên văn bởi tuanh.pc Xem bài viết
          Thế các áp ra từ FBT có tăng cao ko ? Nếu cũng tăng cao thì xem lại tần số ngang có thể bị sai cao hơn nhiều(dùng đồng hồ số đo cũng phát hiện được).K.tra và thay thử mạch H.drive !
            Nguyên văn bởi dothanhbinh Xem bài viết
            em cảm ơn các bác em giải quyết xong rồi. do ko hàn chân mass của screen. mà cái này là do thợ khác thay cao áp ko hàn mà lại cắt chân này của nó,ko làm dc. mang đến e. e nghĩ thay rồi nên ko để ý đến nó
              BẠN NÓI LẠ NHỈ'' e đã thay cao áp, thay đế dèn hình, kiểm tra nguồn tốt. mà G2 vẫn cao.
              khi cắm điện thấy đánh lửa vài lần (khoảng 4 đến 5 lần) là chết sò dòng''.VẬY MÀ GIỜ BẠN LẠI NÓI LÀ DO THỢ KHÁC THAY CAO ÁP KÔ HÀN MÀ LẠI CẮT CHÂN NÀY ĐI TÔI CŨNG ĐẾN PÓ TAY
                Nguyên văn bởi ting Xem bài viết
                là thế này trước khi mang đến e thì thợ hác đã thay cao áp nhưng không hàn chân đó vào. dến lượt e thay thì e cũng không hàn vì e thấy để chống mà, khi phân tích lại thì mới phái hiện ra. các bác thông cảm thỉnh thoảng cũng có lúc...không tập trung lắm.
                tuanh.pc Tìm hiểu thêm về tuanh.pc
