Nguyên văn bởi Quocthaibmt
Tivi JVC trôi hình (cần giúp đỡ)
Nguyên văn bởi 0601 Xem bài viếtEm cảm ơn. Haiz, trong đống đồng nát không có con này rồi, con này nếu mua mới giá bao nhiêu vậy anh? mà thay xong lấy khách bao nhiêu? để em hỏi khách trước, ok mới mua thay.
- 2 yêu thích
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtcon IC 9386 này sợ không có hàng mới cho JVC , lấy con xác máy thay cho nó thôi , vì thay con mới không có phông JVC , con cũ nếu có giá cũng rẻ 100k /con chỉ e là mua không có , còn giá thay thì tùy theo khu vực và hoàn cảnh ..
Nguyên văn bởi 0601 Xem bài viếtLấy con 9381 thay thử được không anh Thái?
Nguyên văn bởi 0601 Xem bài viếtCó mấy điểm em không hiểu lắm, là khi hình ảnh bình thường thì vẫn bị co hai đầu trên dưới (như ảnh bên dưới) và có mầu mè, còn khi bị trôi thì là hình ảnh đen trắng.
Còn thay 9381 vào chỗ 9386 thì tôi chưa thấy bao giờ. Bạn có máu liều thì cứ thử thôi,... Như người Pháp thường nói: "s'il vous plait !"Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
- 1 like
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtVào đây bói liều một phát rằng IC tổng bị "loạn óc" giữa Vert freq 50Hz và 60Hz. Hiện giờ nó đang làm việc với tần số dọc là 60Hz nên hình hụt chiều dọc; khi trôi dọc thì hình trôi lên chứ không trôi xuống và không có màu.
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtquẻ bói của bác HT khá đúng và rất logic , nó bị hư khối tự động chuyển hệ , nó thích thì nó chuyển P/N , ai thích thì coi không thì tắt máy thôi !
Nguyên văn bởi 0601 Xem bài viếtEm tra datasheet thấy hai con chân giống nhau, cơ mà mấy bo đồng nát của em 9381 toàn chạy cùng ROM 24C16. giờ mình thay vào chạy cùng con 24C08 có được không ạ?
còn vấn đề bác dùng con 9381 thay cho 9386 chưa biết con 9381 máy dì thì bó tay. giống như máy xe số thay cho tay ga. JVC không đơn giản đâu ạ. 2 con 9386 cùng của hãng JVC 1 con trong máy đèn cong và 1 con trong máy đèn phẳng thay cho nhau cũng bó tay máy sẽ không có tiếng, chép wf cũng không được. bác nên kiếm ic zin thay nhé. nếu gần thành phố hồ chí minh qua em tặng bác 1 con mang về thử
Em đi mua được cái main của con JVC 21L81B về nhổ IC 9386 ra, thay vào, chắc do tay nghề em kém quá, thay xong giờ cắm điện vào đèn xanh nháy cái rồi tắt. Như vậy có phải do em hàn chập không ạ?Em lau sạch và quan sát bằng mắt thường không thấy bị chập chân nào, em đo thử chân 39 (chân nguồn cấp 8V) với GND không chập. đo thử mấy chân nguồn 3.3V với mass cũng không chập. Giờ em phải làm sao?
Nguyên văn bởi 0601 Xem bài viếtEm đi mua được cái main của con JVC 21L81B về nhổ IC 9386 ra, thay vào, chắc do tay nghề em kém quá, thay xong giờ cắm điện vào đèn xanh nháy cái rồi tắt. Như vậy có phải do em hàn chập không ạ?Em lau sạch và quan sát bằng mắt thường không thấy bị chập chân nào, em đo thử chân 39 (chân nguồn cấp 8V) với GND không chập. đo thử mấy chân nguồn 3.3V với mass cũng không chập. Giờ em phải làm sao?
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtcó thể con I*C đó đã bị hư rồi nên người ta mới bỏ cả bo mạch đi đó , chứ IC to như vậy tháo ráp cũng khó hư lắm , bây giờ chịu khó ráp lại con cũ xem có bị hư thêm hay không , chỉ sợ lúc hàn vào bị chạm chân mà không biết , thử không được mới xem lại , trong quá trình hàn vào có bị chập mối hàn vào nhau không , nếu không thì chưa phải là do mình làm đâu, nếu có con IC nhớ của nó thì ráp theo xem có chạy được không
Nguyên văn bởi 0601 Xem bài viếtEm oải quá rồi, đóng con cũ lại, y trang bệnh cũ, em tính lắp bo tầu vào, tính thay bo, cơ mà sao nó vẫn nháy các huynh ơi?????? xem được tý lại nháy, lại được, lại nháy???? như vậy bóng hình ảnh hưởng như thế nào đến bệnh này ạ???
Hôm qua, 23:00 -
Hôm qua, 22:11 -
Hôm qua, 21:38 -
Hôm qua, 21:16 -
Hôm qua, 19:45 -
Hôm qua, 19:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Chip hay trở? Chip tôi có vài bịch để từ trước tết, mai giặt.
Trở thì tồn vài cân. Toàn hàng đặt, sai số 1%.
Nhưng ở đây ko buôn bán, chỉ tặng....-
Hôm qua, 19:14 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Anh hỏi rồi, nên phải bớt chữ sờ, lại viết hoa như có lông.
Hãng bảo: Toàn bọn khôn lỏi, dịch từ "khôn" khó quá nên cho thành "smart".
Còn chuyện liên quan là cái mạch kéo cái ánh sáng về, nạp vào cái...-
Hôm qua, 19:05 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Nhân đây, xin các bác giúp ĐT với: ở Việt Nam mình có chỗ nào uy tín bán chip trở 1206/3903-390K [chip trở loại tốt, không hoặc ít thay đổi trị số sau thời gian sử dụng] thì chỉ giúp nhé, chứ hiện tại chip 1206/394-390K sau thời gian nó còn...
Hôm qua, 13:55 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ cháu thấy chú dinh... rất có tâm với nghề nhưng mà có vẻ sướt mướt tình cảm ghê cháu đọc bài mà rưng rưng nước mắt hông ăn được cơm súy bị ăn roi ạ. Về nước mỹ thì chú bảo họ quý mạng người cái ấy chưa hẳn đâu ạ,...
Hôm qua, 13:34 -
