máy của em bị pal không bắt được kênh các nguồn cấp cho kênh đề ok nhưng dò kênh ko bắt được gì bác nào có file nhớ của máy này cho em xin em chép thử xem thế nào xin cảm
Xin nhớ tivi belco 21p75
Nguyên văn bởi hanhtiep Xem bài viếtmáy của em bị pal không bắt được kênh các nguồn cấp cho kênh đề ok nhưng dò kênh ko bắt được gì bác nào có file nhớ của máy này cho em xin em chép thử xem thế nào xin cảmThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi hanhtiep Xem bài viếtxin lỗi bác nhé em quên mất mnays của em chạy ic 8873Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtCái này xem có đúng không?,,,,Nếu đúng thì,,,1 cái nha
Nguyên văn bởi doanhpcbp Xem bài viếtbác có ic nhớ tivi belco 21p85 dung ic tổng 8893 cho e xin với, xin cảm ơn và hậu tạ.hii
Hôm qua, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
