chào các bác em có con toshiba xuat đông âu nó bị hỏng đế nhòe hihf sau khi em thay đế mới vào thì hết vì luc hàn nóng đế và để qua đêm bật lên nó bị nhòe mất 1 phút nó mới nét được xin hỏi các bác có khắc phục hết tận gốc ko cho em hỏi đương forcus nó yếu hay gì
ti vi toshiba cần giúp
Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viếtcác bác à nó bị ở đuôi đèn em tháo cái nhựa đuôi ra thì đỡ hơn một chút cho em hỏi là mình bôi keo cao áp vào liệu có được ko vậy các bác nào đã tưng làm chỉ ch em với xin cám ơnThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
12-02-2025, 12:44 -
12-02-2025, 07:53 -
