ti vi toshiba cần giúp
  • ti vi toshiba cần giúp
    chào các bác em có con toshiba xuat đông âu nó bị hỏng đế nhòe hihf sau khi em thay đế mới vào thì hết vì luc hàn nóng đế và để qua đêm bật lên nó bị nhòe mất 1 phút nó mới nét được xin hỏi các bác có khắc phục hết tận gốc ko cho em hỏi đương forcus nó yếu hay gì
    bạn nên xem các chân vào đèn hình có bị oxi hóa ko? nếu bị thì nên vệ sinh lại, ko thì theo mình thì bị ở chân focut cao áp
    0984302430
      mình nghĩ là cao áp bị, mình gặp nhiều cái bị như thế đa số là biến trở chỉnh focut bị.
      có công mài sắt có ngày đau tay
        các bác à nó bị ở đuôi đèn em tháo cái nhựa đuôi ra thì đỡ hơn một chút cho em hỏi là mình bôi keo cao áp vào liệu có được ko vậy các bác nào đã tưng làm chỉ ch em với xin cám ơn
          Đế không hết thì cả đui nữa, đui không hết thì cả focus nữa. Kiếm cái đui khác thay vào, làm ít keo cao áp vào cũng được. Làm được như jin của nó thì tốt hơn- đúng chuẩn khỏi lăn tăn.
            k tốt đau bạn nên vệ sinh sạch chân focut sao đó kiếm đế mủ khác bọ vô an toàn hơn nếu dùng keo coi chừng đánh lửa đó
            CƠ SỞ ĐIỂN TỬ ĐỨCMẾN
            Địa chỉ 45 Dã tượng K2P6 TPST
              Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viết
              Mình đã làm rồi ,Bạn dùng Panh vặn chân đèn hơi vẹo đi 1 chút ,sịt RP7 kỹ là ok,,,
              vui_dt Tìm hiểu thêm về vui_dt
