Tivi CRT LG 29in cần giúp đỡ
  • Tivi CRT LG 29in cần giúp đỡ
    Chào các bác con tivi Lg 29 in nhà em đang xem tự dưng hình co dần rồi tắt vụt kèm theo tiếng lách tách từng hồi
    Em tháo ra thì thấy con tụ 334j 400v tụ thoát dòng bị nổ kèm theo con tụ hoá 1uf 250v gần đó banh xác cộng với con diot xung nối chân C sò chết em thay sò dòng mới cộng diot tụ hoá 1uf tụ 334J cắm thử điện thấy máy khởi động lên đóng rơ le cái lại ngắt cứ như vậy kèm tiếng lạch cạch chỗ cao áp
    Đo Diot nối chân C sò lại chết
    Mới bạn cho mình hỏi máy mình bị gì vậy ?
    Có khi nào cao áp chết ko
    Nguồn B+ là 115v
    Mình xin cảm ơn
    http://thotinhyeuhay.wap.sh
    Nguyên văn bởi Lovemiss Xem bài viết
    Nguồn B+ là 115v
    Mình xin cảm ơn
    2 con điot 402 và 401 bác phải thay đúng số . neus thay tương đương phải kiếm vỉ có méo gối lấy 2 con ở vị trí như nhau. ko thay diot thường được đâu ạ. lấy trong máy trung quốc vỉ có méo gối ấy lấy 2 con thay là ok
      Nguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viết
      Vâng cảm ơn bác để lát em đi kiếm mới cái vỉ đồng nát kiếm thay thử xem sao
        Nguồn B+ là 115v
        Mình xin cảm ơn
        thay cao áp đi đa số chêt tụ ,đi ốt nhụt là cao áp đã ra đi.
          Nguyên văn bởi dinhvanquy09 Xem bài viết
          Nhưng lạ là đo sò dòng không thấy chập em cũng nghĩ cao áp để em đi kiếm mới cái vỉ về thay diot giống như bác Minhphung83 bảo xem sao
            Cảm ơn các bác nhiệt tình tư vấn em đã tìm ra bệnh và đang chạy ngon lành
              bác nên chia sẻ pan cho những anh em chưa biết. khi cần bác hỏi han khi xong bác cũng nên chia sẻ tí ạ
                Bệnh này do sai trị số của con tụ 183 2000v do lâu ngày bị khô làm chết diot nổ tụ xuất dòng 334j tụ 1uf 250v
                Bác nào hay sửa tivi nên mua cái đồng hồ đo được trị số điện dung
                Pan này sò dòng không chết mà thấy chập diot nối chân C sò
                Nổ tụ hoá 1uf 250v các bác cứ kiểm tra mới con tụ xuất dòng và tụ C sò em gặp một con tụ nhìn mới tanh tháo ra đo mới biết bị khô thay vào là oke
                Lovemiss Tìm hiểu thêm về Lovemiss
