Giúp em tìm bệnh tivi samsung slim
  • Giúp em tìm bệnh tivi samsung slim
    co này chạy tổng dán tda 1210h v 7845 hễ mà cứ cắm giắc lái mành vào là máy ngắt luôn. ic mành đã thay . lúc máy ngắt nguồn chập chời kèm theo tiếng rít nhỏ . bác nào gặp pan này xin chia sẻ ạ
    Bạch Công Chương
    các cao thủ đâu hết rồi ạ? các bác cứ ném gạch đi ạ
    Bạch Công Chương
      Kiểm tra cuộn lái tia xem bác có khi bị chập
      http://thotinhyeuhay.wap.sh
        Nguyên văn bởi chuongbach Xem bài viết
        tháo yot ra kiếm tra xem chạm chập chỗ nào , đo thử yot thế nào bác ơi
          Ko phải do lái đâu các bác ạ đã tesss thử lái khác
          Bạch Công Chương
            Có khi nào bị hư tổng ko các bác
            Bạch Công Chương
              ca này phải có máy hiện sóng để xem dạng sóng răng cưa từ IC tổng xuất ra dọc thế nào mới đoán bệnh được , không có thì phải thay tổng thôi , có tiếng rít nhỏ thì khả năng sai xung rồi , bệnh hiếm gặp nhưng vẫn có xảy ra , xung dọc chỉ có vài Hz nên đưa yoke váo là quá tải .đây cũng chỉ là dự đoán mà thôi vì cũng đã từng gặp kiểu hư này .
                Tổng 1210 lắp bằng con ...35 chạy ko bác ?? Mạch như nhau
                Bạch Công Chương
                  thay chạy nhưng không hình chỉ chạy dao động. máy của bác lỗi bên daivo và mành. cái biến thế daivo đo ôm bên sơ 10 ôm bên thứ 0.1 ôm sai ôm là hư. nguồn 12v qua 1 con diot và 1 con trở vào viến thế daivo thay con diot đó. nguồn 16,5 cấp ic mành cũng qua 1 con điot vào biến thế daivo thay ddiot này. 2 con diot này thay ko đo nhé. kiểm tra kỹ phần nguồn cho ic mành -16v5 và +16v5 2 nguồn này phải ok máy mới chạy. hay đức điện trở từ fbt ra. thay tụ 100uf lọc nguồn 12v ngay biến thế nguồn ra, thay thành 1000uf
                    xong đã cho em nó trở về với chủ
                    Bạch Công Chương
                    chuongbach Tìm hiểu thêm về chuongbach
