Nguồn TV samsung 14in cần giúp
  • Nguồn TV samsung 14in cần giúp
    mình đang sửa 1 con TV samsung 14in lúc khách mang đến kiểm tra thấy chết điot ổn áp 110v,
    nguồn (SMR 40000C )tốt , sò dòng tốt .
    thay điot mới vào chết luôn..
    cắt đường nguồn vào chân B+ cao áp ,cho tải bóng đèn 220v40w và kẹp đòng hồ vào 2 đầu tụ lọc ra 125v cắm điện thấy nguồn vọt lên rất cao cỡ hơn 200v bóng đèn sáng trưng
    mình đã thay thử bo 3 dây vào ma vẫn thế
    xin anh em cho ý kiến giúp đỡ .xin cảm ơn ...
    help help..........
      Nguyên văn bởi thao07 Xem bài viết
      bạn kiểm tra kỷ và thay thế octo và kiểm tra r cắp nguồn so pha cho octo nhé.chúc thanh công
      ĐIỆN TỬ ĐIỆN THOẠI
      TDP HÀ THANH 2-NINH ĐA
      THỊ XÃ NINH HÒA
      Email :doanhpro1981@gmail.com.vn
        Nguyên văn bởi doanhmobi Xem bài viết
        cảm ơn bạn .đã thay opto kiểm tra các R liên quan mà vẫn ko được nguồn vẫn vọt cao
        ko hiểu nó bị bệnh j nữa
          theo tôi bạn nên thay nguồn 5 hay 6 dây.quấn thêm vài vòng vào biến áp nguồn,bỏ hẳn ic4000 và ic gốm đi kèm.khi mua bo ngồn đấy họ cũng ghi sẵn cách lắp rồi,lâu rồi tôi ko sửa dòng tivi đấy nữa nhưng ngày trước tôi lắp đều ok ngay
          ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
          sđt:091.345.82.62
          email:anhtuan8536@yahoo.com
          đc:thanh xuân-hà nội
            Nguyên văn bởi anhtuandt1 Xem bài viết
            mình đã tháo IC 4000 ra thay bằng bo 3 dây mà nguồn vẫn tăng cao...???
              cứ đẻ con ic của nó lại đi bác.kiểm tra R 120k nằm ở duong110 v ý
              ko có khi mô hắn dang cao thế khí cấy bó khác đâu.cứ thư giản mà làm đừng nóng vội gây lúng túng mất thông minh.hehe
              Điều phụ nử giử được bí mất ........
              Là điều họ ko biết!
                Nếu bạn mua nguồn 3 dây TQ loại mới bây giờ thì phải hàn dây xanh vào opto để lấy hồi tiếp về thì nguồn mới thấp được !
                  Nguyên văn bởi nguoivunglu Xem bài viết
                  hay quá hay quá đây mới là cuộc thi trổ tài chém gió đoán mò của các thầy bói kaka
                  nguồn samsung SM40000 làm ji có phô tô quang ? đào đâu ra TL 431 mà xui người ta tìm thay con R đấy hả trời ?
                  http://baohanhbeptu.vn
                  ĐT: 0967 403 123
                    bạn thay con HS cạnh IC SM40000 đi và con tụ hóa cạnh IC HS là xong hết bị dâng nguồn
                    ĐT: 0967 403 123
                      Khúc mắc gì đây Hahahhhaa
                      Nguồn 4 vạn này một thời làm khó cho không ít thợ đây mà Hiiii
                      Nhưng bác xem lại đi nha kẻo...hí hí
                      email:
                        Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
                        cảm ơn bạn. mình cũng đã tháo con D này ở 1 vỉ máy giống như thế thay thử vào mà nguồn vẫn cao...để mình thay thử tụ hóa xem sao.
                          Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viết
                          ngay từ đầu mình đã thay thử bo 3 dây vào để kt xem lỗi ở phần sơ cấp hay thứ cấp nhưng thấy nguồn 110 vẫn vọt cao nên đã tháo bo ra lắp lại con 4 vạn vào
                          mình nghi là hỏng bên phần thứ cấp nguồn ?
                          pan này khó vì nguồn 110 vọt lên quá cao chỉ dám bật máy trong vòng vài giây rồi tắt ngay .nên đành đo nguội và thay thử .
                          bạn có ý j ko ?? cười khó hiểu quá ???
                            sao ko làm như bác [MENTION=147162]viettien123[/MENTION] nói nhỉ....các bác chỉ là người thợ thay đồ thui ah..pan này chưa là khó đâu.cố gắng sửa lại nguồn rin cho khách đi bác
                            DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
                            Email :
                              theo kinh nghiệm của mình với dòng nguồn này thì rất là khó chịu thực tế thì mình đã gặp và làm thì bạn chịu khó thay hai con tụ hóa 33/50v trên phần sơ cấp đi , đó cũng là nguyên nhân dẫn đến dao động sai , thứ 2 nữa là khi sửa bạn cũng nên thay luôn cả cặp chíp lẫn ic chíp chạy sai [nhiều khi đi mua phải tìm dc đúng cả bộ chíp lẫn ic trên xác đang chạy về đóng máy mới ổn dc , ic và chíp mới chưa chắc đã dc ]dẫn đến ic sai và lẽ tất nhiên nguồn ra cao và còn có thể dẫn đến nổ ic , còn các linh kiện khác thì ít hư lắm !chúc vui .
                              thao07 Tìm hiểu thêm về thao07
