Tv Samsung CRT mất nguồn, biến áp kêu tích tích
  • Tv Samsung CRT mất nguồn, biến áp kêu tích tích
    Bác mình nhờ xem giúp con tv crt Samsung CS 29Z50ML màn hình phẳng, đít dẹt bị bệnh lâu không dùng, cắm điện vào nghe xèo một cái rồi không lên nữa.
    Mình mở máy, cắm điện thử thì thấy không đèn báo nguồn,
    - Phần sơ cấp: phần biến áp xung phát ra tiếng kêu tích tích, sờ ic nguồn STR W6754 thấy hơi ấm, đo tụ lọc nguồn được 310vDC. Khi rút nguồn ra thì tụ lọc này vẫn còn tích điện.
    - Phần thứ cấp: mình đo mấy con tụ lọc sau các diode chỉnh lưu thì có 1 con tụ lọc 25v đo được 12v ổn định, còn mấy con tụ 25v, 16v còn lại thì con đo 0v, con nhảy lúc 1v lúc 2v.
    Mình là dân công nghệ thông tin, không rành về điện tử nhưng lại có lòng đam mê điện tử , mấy hôm trước mình có nhận 2 con tv của hàng xóm nhờ xem giúp và may mắn là đều sửa được, 1 con lỏng chân ic và 1 con nổ cầu chì, đến con này thì mình bí rồi, phải lên forum cầu cứu vì kiến thức mới có hạn, mình rất mong sửa được con này vì vừa được lòng bác, vừa có thêm kinh nghiệm, vậy nhờ các bạn giúp đỡ với.
    Nguyên văn bởi ttlove9 Xem bài viết
    đo transistor H. OUT ( sò ngang) xem còn sống không , đo chân B+ tại cao áp FBT và mass xem có bị chạm không , lỗi này là do thứ cấp bị chập chạm , gây quá tải , nên IC nguồn không chạy được .
      Đúng là sò ngang bị chập CE thật, cảm ơn anh rất nhiều, để em kiếm con khác thay thế ạ
        Sau khi thay sò ngang tv đã chạy ok, một lần nữa cảm ơn anh Quocthaibmt, chúc anh có một buổi tối vui vẻ và đầm ấm bên gia đình
        ttlove9 Tìm hiểu thêm về ttlove9
