Tivi lg mất tiếng xin giúp
  • Tivi lg mất tiếng xin giúp
    Các cao thủ giúp em với con tivi LG 21 slim tổng chạy LV76213 tiếng chạy LA42102 hiện tượng là hình bình thường nhưng không có tiếng e đã hút chân in tại ic tiếng và gại tín hiệu vào nhưng loa vẫn im re đã thay ic tiếng từ máy đang chạy vào nhưng vẫn im re nguồn 18 v cấp cho tiếng tốt mong các cao thủ trợ giúp em với
    Chả nhé chưa có cao thủ nào gặp pan như e sao
      Nguyên văn bởi ting Xem bài viết
      nếu đã thay IC còn tốt qua mà không có âm thanh thì bác xem lại điện áp của các chân 6 thế nào , chân này 0v thì máy mới có tiếng , chân 5 phải có trên 3v thì mới có tiếng , kiểm tra kỹ lại mạch đường chân 5 này , hở mạch mà kích vào chân IN đều không có tiếng đâu .mà cũng phải xem lại áp nguồn , 18vdc là vượt quá mức áp max của IC rồi đó , Max Vcc là 17vdc
        Áp nguồn đúng là 17 v chân 6, 5v chân 5là 5v a Ah giờ phải làm gì đây a
          chân 6 mà có 5v là IC đang bị làm câm (MUTE) rồi , kiểm tra lại volume của máy , dò từ chân 6 lên VXL xem có bị gì trở ngại gì không , thay thử ROM nếu chân 6 bị VXL khóa khi máy không ở chế độ MUTE thì hút hở chân 6 ra để IC phát tiếng , nếu có tiếng rồi thì từ từ xem lại lỗi do đâu mà VXL lại ngắt tiếng .
            Đã hút hở chân 6 nhưng vẫn vậy e đưa tín hiệu audio từ chân 2,4 ic tiếng ra loa ngoài vẫn có tiếng bt ấn mute volume vẫn bt nản quá
              AV có tiếng ko bạn?
              Văn, Phú An - Phú Vang - TT Huế
              SĐT: 0542234068
                chân 6 nối mass (âm) coi thử IC có chạy không , kiểm tra áp DC tại chân 1 có áp gần bằng Vcc không .
                  Nguyên văn bởi vanphan85 Xem bài viết
                  AV có tiếng ko bạn?
                  Không bên nào có tiếng cả trực tiếp ở ic tiếng vẫn im lìm
                    Mình đã hàn chân 6 xuống mát nhưng vẫn vậy
                      Đo chân 1 không có v nào ah
                        chân này phải có áp gần bằng Vcc hoặc 12v , nếu không có áp thì xem lại tụ lọc nguồn ngay chân 1 có bị chập chạm không , chân này có áp từ Vcc trong IC đi ra , xem xét kỹ mạch điện của IC này có vấn đề gì không
                          vẫn chưa được hả bạn. nếu máy bạn có con IC nhỏ này thì thử giảm nguồn cấp cho nó chút xíu (cho qua 1 diod sẽ sụt áp mất 0.7v) xem sao. nghe đâu có người từng thành công với chiêu này
                          SĐT: 0542234068
                            Cảm ơn anh để mai e thử xem sao
                              đúng rồi! chạm tụ chân 1
                              ting Tìm hiểu thêm về ting
