các bác giúp em với Tivi toshiba 29sh9uh bị gì ak
tình hình là lúc đầu như ông khách nói, bật lên hình mờ rùi chạy 1 lúc nét dần những vẫn nhòe, em đoán là socket để đèn hình như nên thay để khác, nhưng thay xong màn hình xanh xọc ngang , cắm anten vẫn có tiếng. rùi lấy đồng hồ đo thử chân G R B ở công suất thì không để ý đồng hồ, đang để que đo ở Ampe vậy đo, tạch 1 phát tivi tắt luôn rùi bật lại thì bị như hình em chụp
Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viếtXem lại trên vỉ đuôi đèn có sw chuyển mạch căt mành không, hay nó nằm phía vỉ dưới. Sửa chữa thì phải chịu khó đo đạc các mức điện áp liên quan, các chân liên quan, tín hiệu.Last edited by manhluong; 02-03-2013, 23:55.
Nguyên văn bởi manhluong Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]61394[/ATTACH]em thấy ở đuôi đèn hình có 1 cái biến áp, mà 2 dây của biến áp đó nối vào cái socket đế đèn, không biết có liên quan gì đến sw chuyển mạch cắt mành như bác nói không, hình như các socket gần chiết áp kia đi đến cuộn lái ở màn hình thì phải. tại em tháo main mang về, chứ tivi to vậy ôm không nổiLast edited by hoailinh2000; 02-10-2013, 17:33.
Nguyên văn bởi manhluong Xem bài viếttình hình là lúc đầu như ông khách nói, bật lên hình mờ rùi chạy 1 lúc nét dần những vẫn nhòe, em đoán là socket để đèn hình như nên thay để khác, nhưng thay xong màn hình xanh xọc ngang , cắm anten vẫn có tiếng. rùi lấy đồng hồ đo thử chân G R B ở công suất thì không để ý đồng hồ, đang để que đo ở Ampe vậy đo, tạch 1 phát tivi tắt luôn rùi bật lại thì bị như hình em chụp
Nếutrc khi đo màn ok chỉ bị mờ thì lỗi này do tự mình làm ra rồi. Bạn kiểm tra kỹ lại phần mành xem saoTRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
DĐ: 0976.299.429 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
12-02-2025, 12:44 -
12-02-2025, 07:53 -
