chào tất cả a,e. mình mới nhận con ti vi NYKEN mất av ,vsl chạy 8893 mình đã kiểm tra nguồn cấp 8v có cho 4553( và đã thay thử ic khác)mình câu trưc tiếp vào thảng 8893 ko co hình ảnh . vậy cho mình hỏi 8893 có thay cho con 8873 không , hay có con nào khác thay thế được không.và có bác nào có sơ đồ đời ti vi này không vsl 8893 không cho mình xin với . xin được cảm ơn trước.
ti vi NYKEN mất av
Nguyên văn bởi van_vuhp Xem bài viếtchào tất cả a,e. mình mới nhận con ti vi NYKEN mất av ,vsl chạy 8893 mình đã kiểm tra nguồn cấp 8v có cho 4553( và đã thay thử ic khác)mình câu trưc tiếp vào thảng 8893 ko co hình ảnh . vậy cho mình hỏi 8893 có thay cho con 8873 không , hay có con nào khác thay thế được không.và có bác nào có sơ đồ đời ti vi này không vsl 8893 không cho mình xin với . xin được cảm ơn trước.ĐIỆN TỬ ĐIỆN THOẠI
TDP HÀ THANH 2-NINH ĐA
THỊ XÃ NINH HÒA
Email :doanhpro1981@gmail.com.vn
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
