Tình hình la mình nhận e này.bật lên thì đèn đỏ nháy liên tục.đo ktra ngồn b+ 125v,15v ok.nguồn 8v từ con tda8133 nháy liên tục.8v cấp cho ka7805 cũng nháy liên tục.bác nào gặp rồi giúp với.mình nghĩ nó bị con chia ngu ồn 8133,nhưng chưa có để thử.thanks.
SAMSUNG cs-3839z.ĐÈN ĐỎ NHÁY LIÊN TỤC.
Nguyên văn bởi danates2004 Xem bài viếtTình hình la mình nhận e này.bật lên thì đèn đỏ nháy liên tục.đo ktra ngồn b+ 125v,15v ok.nguồn 8v từ con tda8133 nháy liên tục.8v cấp cho ka7805 cũng nháy liên tục.bác nào gặp rồi giúp với.mình nghĩ nó bị con chia ngu ồn 8133,nhưng chưa có để thử.thanks.Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtThế thì khả năng IC chia nguồn Đi là hơi cao ,Bạn xem nó có giống KA7632 không ?,,,Vì không có thông tin IC tổng lên Mình khó tìm sơ đồ cho Bạn được,,,Bạn có thể cho biết chân 8133 được không,,,,,
hôm nay, 14:40 -
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
