con hitachi chạy tổng 8381 . bị hiện tượng bật lền thì hình xuất hiện có tiếng, có hình ảnh xong lại mất rồi có rồi về chế độ giống profec .mà nhà sản suất bỏ trống đường profec này . em đã thay nhớ rồi không phải nguyên nhân nỗi nhớ . kiểm tra thì nguồn đủ 9o v đủ điện áp 12v và 5v, 3v cấp cho ic đủ . khi ngát thì chân hour và các chân g r b ra của ic không có điện áp còn điện áp b= và 12v tù biến thế vẫn có . cách ly cao áp ra cho đèn vào thì đèn sáng được 45s thì ngắt. còn cho cao áp vào thì có lúc thì chạy ngát liên tục thình thoảng có lúc chay một hồi rồi mới ngắt . .nếu rút dắc lái tia ra thì máy không cho làm việc không có hour không cho cao áp làm việc không biết có ai gặp trường hợp này chưa nhỉ xin giúp đỡ chút xem bệnh tình em đó có cải thiện không
ti vi hitachi hình chập chờn
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
