Mình mới vào nghề nên ko biết tìm các chân lệnh đó như thế nào anh e có thể chỉ cho mình vài đặc điểm để dễ nhận biết đc ko?chân power,chân reset,chân bảo vệ.mình cam ơn
Anh em cho mình hỏi cách dò chân power,chân reset,chân bảo vệ trên mạch tivi
Nguyên văn bởi mhwgo Xem bài viếtMình mới vào nghề nên ko biết tìm các chân lệnh đó như thế nào anh e có thể chỉ cho mình vài đặc điểm để dễ nhận biết đc ko?chân power,chân reset,chân bảo vệ.mình cam ơnThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viếtCách tốt nhất là dựa trên sơ đồ mạch điện (schematic) hoặc ít ra là datasheet của các IC liên hệ để xác định các chân của nó. Còn xác định trên máy thì cần kinh nghiệm mới có thể dò mạch được dựa vào tính chất của nó. Ví dụ chân Power thì phải đưa về khối nguồn để điều khiển đóng mở nguồn, chân Reset thường được nối với IC hoặc transistor để tạo xung reset...[email]daihoan1977@yahoo.com.vn
daihoan1977@gmail.com.vn
sông mã_sơnl la
tốt nhất là phải có sơ đồ máy gốc hoặc sơ đồ ic cùng số.tự dò tìm mạch thì mất thời gian rất nhiều.
cách dò tìm :
-chân power :1 chân nào đó của ic khiển về mạch nguồn.[stanby]
-chân reset :có ic reset đấu về nguồn cấp trước.hoặc có trans reset,hoặc có C +R +D đấu về nguồn.
-chân bảo vệ : cúp nguồn khi có sự hư hỏng trong mạch,tùy theo máy ta có : lấy áp so sánh từ từng vert và playbach về 1 trong các từng nguồn [stanby]-ic khiển-ic dao động dòng [chân X ray]
mình có cái sony 29m80 mở nguồn thì role nguồn chính đóng mở liên tục. có lúc nó chạy dc, rút điện ra thì tình trạng lại như cũ, mình ngắt tải ra và cho bóng đèn vào cũng bị như vậy. mình nghĩ khiển chưa chạy. ai làm rồi xin giúp mình với.Cái Bè Tiền Giang
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
