Cho mình hỏi về mạch nguồn TV các loại có giống nhau ko? Nếu bị mất nguồn thường là do nguyên nhân từ Cầu DIODE hay là IC Nguồn vậy. Bạn nào có kinh nghiệm cho mình ít thông tin nhé!
Mạch nguồn TV các loại
hix bạn này hỏi chung chung quá. hoanglinh663 nói đúng rồi đó bất kể thứ gì cũng có thể gây mất nguồn. từ điện áp nguồn chính đến áp Vcc cấp cho ic dao động hoặc mạch dao động dùng linh kiện rời. rồi thì mạch bảo vệ hoạt động có thể là 1 con tran bị dò cũng gây bảo vệ nguồn. Cái này lên làm cụ thể từng pan mới phân tích để biết nguyên nhân từ đâu. Thường hỏng nhất là phần công suất nguồn có thể là sò có thể là IC kế đến là mạch bảo vệ. còn cầu diot ít khi bị chết.Điện tử Nga Nhung
ĐT 0988441961 hoặc 0979387040
hôm nay, 15:47 -
Hôm qua, 20:47 -
Hôm qua, 20:42 -
Hôm qua, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ chú nhat... cứ coi pin mặt trời như 1 cái ắc qui nhìu ngăn mắc nối tiếp ấy ạ. Khi 1 ngăn yếu thì cả cái ắc qui yếu luôn ạ. Nó có nhìu bộ nối tiếp mắc song song nên bị che 1 khoảng nhỏ ảnh hưởng nhìu nhưng chắc ko đến nỗi mất 50% đâu ạ...
17-01-2025, 06:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Nếu nói bị cái lá che sáng mà giảm 50% thì tôi càng không tin, bởi trên vườn tôi mặc kệ ông trời làm vệ sinh.
Tức là lá tự rụng, gió tự dọn. Ai hơi đâu mà leo lên dọn. Nếu phải như thế thì tôi dek thèm lắp làm gì.-
16-01-2025, 21:44 -
