tivi DAEWOO model DS-21u3F mất dao động
  • tivi DAEWOO model DS-21u3F mất dao động
    các bác giúp em với tivi model như trên....ic tổng vct 3834.chatsis CM-907s....máy hiện tượng là bật nguồn máy chạy chưa có ánh sáng thì bị ngắt dao động...lúc máy ngắt dao động nguồn b+ vẫn đủ 123v....các nguồn 11v 17v hơi sụt một chút...nguồn 46 vol bình thường. các bác giúp e với ah
    DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
    Email :
    bác dtlong đã nghĩ đến máy cắt bảo vệ chưa?????
      ác mộng các bác ơi....chân power 5v hút hở ra máy chạy....ko hình ảnh....bác nào có sơ đồ máy ụp lên cho e xin với ah
      Email :
        kiểm tra hầu như hết rồi các bác ah...xung từ vert về vxl chân 34 35 tốt....abl tốt
        nguồn ổn mà máy vãn thế chạy 3s là ngắt....
        Email :
          DAWOO 21V3F_21V2F_21V9F_21KF9_21F2N_CM908_VCT3834_24C32_W6754_LA78041.pdf e tìm đc cái này..các bác coi tư vấn giùm e với
          Email :
            vẫn cần sự giúp đỡ của các bác
            Email :
              hết cách rồi các bác ah...cày như trâu mà ko ra pan....có lẽ mình cày chưa đúng chỗ.
              Email :
                Nạp lại nhớ chưa bạn
                ĐT:0937037050
                  Nguyên văn bởi bienthuy Xem bài viết
                  em chưa nạp nhớ bác ah...e ko nghĩ là lỗi nhớ.thay cả ic vert rồi vẫn chưa ra pan
                  Email :
                    thay thu ic manh(70% la hong con do)
                      hình như đời này nó có con bóng bảo vệ từ nguồn b+ về ic bác thử nhả con bống đó ra
                        ic mành thay rồi bác ah....để e làm như bác [MENTION=168781]vui_dt[/MENTION] coi sao
                        Email :
                          gần như e đã làm tátcar những gì có thể....tới bây giờ là cày túi bụi coi sao.đã làm như bác [MENTION=168781]vui_dt[/MENTION] chưa có kq...b+ có tran bảo vệ,qua 1 con zener về chân 64 tổng....ic mành 78041 e thay bằng 78040 đang chạy...ko ok
                          Email :
                            Bạn xem thử nguồn +-14v có đúng ko , thay mới tụ loc nguồn cho nó đi nhé .
                              máy có hiện thị không nbanj hay là tối đen vậy
                              ĐT 0975 830 777
                              dtlong81 Tìm hiểu thêm về dtlong81
