các bác giúp e với.tivi tq chạy 76810 khi tắt chờ thì ko có hình.ko có tiếng nhưng cao áp vẫn chạy.e pó tay với bọn tàu rồi
tivi trung quốc cần giúp
Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếtcác bác giúp e với.tivi tq chạy 76810 khi tắt chờ thì ko có hình.ko có tiếng nhưng cao áp vẫn chạy.e pó tay với bọn tàu rồi
Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếtem đang làm bác ah.....đang còn mắc con daewoo nữa bác [MENTION=214804]ting[/MENTION] ah..vật vã mấy ngày rồi
ĐT:0937037050
Nguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtBạn làm sao khi tắt chờ nó mất 1 trong 2 nguồn 9v hoặc nguồn cấp cho biến áp lái ngang là được chứ có gì đâuDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếtcác bác ghé qua chém cho e vài dòng nhé...e làm con daewoo cho xong đã...vật quáAttached FilesThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtĐúng như Bạn trangian nói đó ,,Nguồn cấp IC mành và biến áp DRIVER ,,
Nguyên văn bởi trangian Xem bài viếtbạn kiểm tra con Q ngắt nguồn 24v ... có ngắt mở được không....ĐIỆN TỬ ĐIỆN THOẠI
TDP HÀ THANH 2-NINH ĐA
THỊ XÃ NINH HÒA
Email :doanhpro1981@gmail.com.vn
Nguyên văn bởi doanhmobi Xem bài viếtbạn này nói chinh xạc nè dò theo đương này mà chém nhéDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếtláy hoáy mãi ko đc cộng thêm cái vỉ nó nát quá rồi e đóng lun cái vỉ sam cho khách...chạy ngon..màu mè ok các bác ah...3 lít...hơi rẻ phải ko ah
bởi torasungTrước đây mình mua con VFD022M21A này mới hoàn toàn, xài được hơn 3 năm thì bị lỗi này, cũng tìm hiểu cách sửa trên mạng nhiều rồi nhưng vẫn chưa khắc phục được, ai từng bị lỗi này mà sửa được rồi thì hướng dẫn mình với
03-10-2025, 11:09 -
bởi torasungMình đang dùng biến tần Delta VFD015M43A (1.5kW, 380V) điều khiển motor bơm. Thời gian gần đây máy hay báo lỗi OC (Over Current), thậm chí có lúc vừa nhấn RUN chưa kịp tải cũng bị báo. Mình có thử:
- Kiểm tra dây cáp, không thấy chạm chập.
- Reset thông số về mặc định.
- Nới ACC dài hơn một chút.
03-10-2025, 09:37 -
Trả lời cho Sự lạc hậu, rồi ai cũng sẽ nếm phải.bởi nguyendinhvanCái Lạc hậu , nó không thơm ngon như Lạc rang , Đậu phộng. . Nó không lê phê như Lạc Tiên. Nó không cay đắng như lầm đường lạc lối. Nó không hoang mang như Lạc đường. Mà Lạc Hậu nó bình thường , gần gũi, thân thương. Có khi người ta...
02-10-2025, 19:24 -
Trả lời cho IC IR2214 có thích hợp để lái động cơ cảm ứng?bởi bqvietCó, vì nguyên lý phần động lực động cơ cảm ứng IM và BLDC tương tự nhau. IM và BLDC chỉ hơi khác nhau phần điều khiển phát xung - nhưng phần này lại do MCU điều khiển chứ không liên quan gì tới vi mạch lái công suất. IR2214 chỉ là vi mạch lái thôi, chưa bao gồm phần khiển phát xung....
02-10-2025, 15:34 -
bởi KAKASUYEm đang định làm biến tần để điều khiển tốc độ động cơ cảm ứng với 3 con IC lái half-bridge IR2214. Em không tìm được thiết kế nào sử dụng con IC này để lái động cơ cảm ứng. Em chỉ tìm đc 1 cái evaluation board EVAL-M1-IR2214 dùng con...
02-10-2025, 10:22 -
