tivi tcl slim chay ic tda11135 chay len man sang la lai ngat dao dong sin giup
    nếu có sơ đồ chân protec thì bac cho em thử nhả ra xem sao
      Chân 8 EHTO (PROTECTOR) bảo vệ ,,Chân 38 STANBY Power
        các bác cho e hỏi thêm nếu hút chân đó ra thì có sao ko e cảm ơn
          bác thay cao áp đi,con bệnh này toàn chết c.a thôi
          -hiện tương là ngắt luôn dao động,có màn sáng rồi ngắt,gặp một trường hợp do đèn hinh bật lần đầu chạy được khoảng 10 phút,sau đó mỗi lần bật lên chạy được 30s là ngắt.thay đèn khác chạy vô tư luôn
            cam on bác namviet gop ý em cung thử thay c/ap rồi nhung ko ok liệu có còn cách nào ko các bác
              em nhận con này 2 ngày rồi vẫn loay hoay chưa biết làm sao nữa
                anh thay thu con nho chua anh cuong
                  mình mong các bậc đàng anh giúp em chỉ lam phần mềm mtk chỉnh sửa remot em cảm ong
                    Nguyên văn bởi cương px Xem bài viết
                    bạn đấu tải giả vào vẫn bị sao nhưng nguồn có đủ kô đủ thì mới tính đến phần khác
                    đôi khi cao áp mình thay vào chưa chắc đã là sống đâu
                      Hiz!Mình cũng đang gặp 1 con đúng như này...Máy ngày rồi mà không xong!
                      Nhờ các bác chút cao kiến!Em quay đi quay lại giờ nó mất cả h.osc rồi!Liệu tổng có ra đi không ạh?
                        ai gap benh nay xin chi cach khac phuc minh xin cam on
                        cho thêm thông tin đo dạc đi anh trai
                        ĐIỆN TỬ ĐIỆN THOẠI
                        TDP HÀ THANH 2-NINH ĐA
                        THỊ XÃ NINH HÒA
                        Email :doanhpro1981@gmail.com.vn
                          Hjhj.hut leh stanby ra zui thay con transito tren duog do la ok
                          • #28
                            em cũng có con slim dùng tổng 11135 nhưng giờ mất dao động dòng ae nào biết chỉ giúp em
                            • #29
                              Nguyên văn bởi huykhoidntd Xem bài viết
                              tất cả các nguồn đều đủ hết
                              chân 33 và chân 40 của 11135 đều có 3.3v
                              • #30
                                Tôi cũng đang gặp con TCL (21H91EUS) mở máy lên có ánh sáng, nhưng khi màn hình vừa nổi hột nhiễu ở chế độ thu đài (khi ở chế độ AV thì khi màn hình nổi chữ AV) thì nó tắt, nhấn nút mở (stanby) không lên nữa, chỉ khi rút điện ghim lại thì nhấn mới lên rồi lại tắt. Khi tôi gỡ con Q301 thì nó chạy bình thường, nhưng điện thế chỉnh lưu từ sơ cấp cuộn drive tăng rất cao (40VDC). Xin nhờ anh em hướng dãn khắc hộ mình với ạ. mình bỏ nghề hơn 20 năm nên quên hết rồi. Xin cảm ơn anh em.
                                cương px Tìm hiểu thêm về cương px
