các bác ạ em mới nhận con tivi vtb a2113 chạy nguồn s0247, tổng tda9370, mành chạy la78040, vẫn có đèn báo nguồn đo tại chân C sò dòng vẫn có 115v nhưng vẫn không lên. em không có kinh nghiệm sửa tivi mấy mong các bác trợ giúp em vấn đề này với?
tivi vtb A2113 cần giúp?
Nguyên văn bởi coi_tn1 Xem bài viếtcác bác ạ em mới nhận con tivi vtb a2113 chạy nguồn s0247, tổng tda9370, mành chạy la78040, vẫn có đèn báo nguồn đo tại chân C sò dòng vẫn có 115v nhưng vẫn không lên. em không có kinh nghiệm sửa tivi mấy mong các bác trợ giúp em vấn đề này với?
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
