tế đien gặp 1 con lg model 21SA1RG tổng chạy con LV76213C ,hiện tượng khi bật con tắt nguồn ,màn hình lên ánh sáng ,1 bên thu ngan lại và rớt sò dòng ,tế điên bị nó dợt 5con rồi ,đả kiểm tra nguồn đầy đủ ,thay dóc rin khác vào ,vẩn vậy ,thay cao áp khác vào ,cũng ko tiến triển gì ,tức quá tế điên thay các tụ damper và mấy cái tụ xung quanh con sò ngan ,vẩn bị dớt sò ,đành phải thăng đường xin ý kiến các thí chủ cao thủ thôi ,vậy mong các cao thủ vào giúp tế điên ,xin được cảm ơn nhiều ,
nam mô các thí chủ vào đây giúp đở bần tăng !!!
Nguyên văn bởi tedien2012 Xem bài viếttế đien gặp 1 con lg model 21SA1RG tổng chạy con LV76213C ,hiện tượng khi bật con tắt nguồn ,màn hình lên ánh sáng ,1 bên thu ngan lại và rớt sò dòng ,tế điên bị nó dợt 5con rồi ,đả kiểm tra nguồn đầy đủ ,thay dóc rin khác vào ,vẩn vậy ,thay cao áp khác vào ,cũng ko tiến triển gì ,tức quá tế điên thay các tụ damper và mấy cái tụ xung quanh con sò ngan ,vẩn bị dớt sò ,đành phải thăng đường xin ý kiến các thí chủ cao thủ thôi ,vậy mong các cao thủ vào giúp tế điên ,xin được cảm ơn nhiều ,Attached FilesThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi tedien2012 Xem bài viếttế đien gặp 1 con lg model 21SA1RG tổng chạy con LV76213C ,hiện tượng khi bật con tắt nguồn ,màn hình lên ánh sáng ,1 bên thu ngan lại và rớt sò dòng ,tế điên bị nó dợt 5con rồi ,đả kiểm tra nguồn đầy đủ ,thay dóc rin khác vào ,vẩn vậy ,thay cao áp khác vào ,cũng ko tiến triển gì ,tức quá tế điên thay các tụ damper và mấy cái tụ xung quanh con sò ngan ,vẩn bị dớt sò ,đành phải thăng đường xin ý kiến các thí chủ cao thủ thôi ,vậy mong các cao thủ vào giúp tế điên ,xin được cảm ơn nhiều ,HỌC-HỌC NỮA-HỌC MÃI
TÌNH --> ? <-- ĐỜI
hình mà lệch về một bên là bị ở phần afc đó bác ah....e gọi là sai pha afc..còn nó ngốn sò như ăn gỏi thế thì bác kt lại tụ demper.cao áp,lái tia,,cả như bác [MENTION=197101]nguoivunglu[/MENTION] nói nữa,chúc bác mau lành bệnh...mà bác có cái tên ặc hoi hay đoDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
tế điên chân thành cảm ơn các thí chủ cao thủ đả về đây giúp tế điên ,tế điên xin báo cáo là ,tế điên đả thay cai lái tia khác ,nhưng cái này là lái tia tròn, còn của máy là vuông ,tế diên thay vào cho nó chạy rất lâu nhưng ko chết sò dòng ,nhưng tế đien bỏ lái tia vuông mới mua về là sò dòng tèo ngay ,xin các thí chủ cho ý kiếntâm nghĩ có phật ,ắc sẽ có ,và ngược lại
Nguyên văn bởi tedien2012 Xem bài viếttế điên chân thành cảm ơn các thí chủ cao thủ đả về đây giúp tế điên ,tế điên xin báo cáo là ,tế điên đả thay cai lái tia khác ,nhưng cái này là lái tia tròn, còn của máy là vuông ,tế diên thay vào cho nó chạy rất lâu nhưng ko chết sò dòng ,nhưng tế đien bỏ lái tia vuông mới mua về là sò dòng tèo ngay ,xin các thí chủ cho ý kiếnĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
Nguyên văn bởi toi1975 Xem bài viếtvậy thì ko phải hư lái tia đâu bạn ơi mà có thể bạn thay sò có dòng chịu áp nhỏ hơn con sò zin của máy hoặc tụ C sò bị hỏng nhẹ (bị khô) . lý do mình kết luận như vậy là vì bạn thay lái tia tròn nó chạy được lâu hơn mà ko chết là do lái tròn có trở kháng lớn hơn (+_ 3 omh ) lúc này sò dòng chạy ở mức thấp hơn nên ko chết ,ngược lại lái vuông có trở kháng nhỏ (+_1 omh) sò chạy ở mức cao hơn nên dể chết hơn...tâm nghĩ có phật ,ắc sẽ có ,và ngược lại
Nguyên văn bởi tedien2012 Xem bài viếttế đien gặp 1 con lg model 21SA1RG tổng chạy con LV76213C ,hiện tượng khi bật con tắt nguồn ,màn hình lên ánh sáng ,1 bên thu ngan lại và rớt sò dòng ,tế điên bị nó dợt 5con rồi ,đả kiểm tra nguồn đầy đủ ,thay dóc rin khác vào ,vẩn vậy ,thay cao áp khác vào ,cũng ko tiến triển gì ,tức quá tế điên thay các tụ damper và mấy cái tụ xung quanh con sò ngan ,vẩn bị dớt sò ,đành phải thăng đường xin ý kiến các thí chủ cao thủ thôi ,vậy mong các cao thủ vào giúp tế điên ,xin được cảm ơn nhiều ,ĐIỆN TỬ ĐIỆN THOẠI
TDP HÀ THANH 2-NINH ĐA
THỊ XÃ NINH HÒA
Email :doanhpro1981@gmail.com.vn
Trả lời cho Khác nhau giữa mạch cân bằng chủ động toàn dãy và mạch cân bằng chủ động kiểu so áp 2 string liền kề.bởi louisnkCụ đã lên design chi tiết cho mạch để test chưa?
19-09-2024, 08:12 -
bởi Manh.n.trMọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
17-09-2024, 13:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
bởi tuyenda1985Các bác cho em hỏi.
Cảm ơn...-
14-09-2024, 22:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungPhương án của bạn có thể được ,nhưng có thể rủi ro . Mặt khác bạn muốn tăng công suất thì phải giảm trở kháng của loa ( thí dụ dùng loa 2 ohm )...
14-09-2024, 11:46 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11chập 2 đầu r+, l+ vào làm 1, 2 đầu r-, l- vào làm 1 . rồi đấu vào loa...
14-09-2024, 07:40 -
