Chao AE trên D.Đ mình đang làm máy VTB F2961:may dùng tổng OM8373,nhớ 24c08,nguồn 5Q1265 to,mành STV9325.Hiện trạng nguồn tốt,ko còn RM,bấm CH trên máy ko mở nguồn dc,hở p1<8373> mở nguồn,các áp phụ có nhưng ko có H out-chân C đèn kích=0v.AE nào đã gặp pan này rồi xin giúp với,bác nào có sơ đồ này hoặc máy kc dùng 8373 cũng dc cho e xin để tiện tra cứu phân tích,chân thành cám ơn trc....Mong sớm nhận dc hồi âm..
VTB F2961 cần giúp...
Nguyên văn bởi dongochieu Xem bài viếtE này mình mua thanh lí rồi lên đang đắp chiếu chờ thuốc,AE ngang qua giúp với.Thank...Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi dongochieu Xem bài viếtChao AE trên D.Đ mình đang làm máy VTB F2961:may dùng tổng OM8373,nhớ 24c08,nguồn 5Q1265 to,mành STV9325.Hiện trạng nguồn tốt,ko còn RM,bấm CH trên máy ko mở nguồn dc,hở p1<8373> mở nguồn,các áp phụ có nhưng ko có H out-chân C đèn kích=0v.AE nào đã gặp pan này rồi xin giúp với,bác nào có sơ đồ này hoặc máy kc dùng 8373 cũng dc cho e xin để tiện tra cứu phân tích,chân thành cám ơn trc....Mong sớm nhận dc hồi âm..Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtNếu không thì tìm đúng REMOTE của nó ,,,DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếtno no...bác kiểm tra và thay hai e tụ + - đường công suất mành....Đỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
