máy có tiếng nhưng đài ko rõ đc,
toshiba model 1413xsv.Anh em chỉ gium em nút dò kênh ở chỗ nào vây.
Nguyên văn bởi le anh tuan Xem bài viếtbạn mua cái remote về mà dò,mình nghĩ đời máy này dò bằng remote
Ban mua RM chưa đúng của máy, việc đó may rủi thôi. Mở tung máy ra, có thể có mạch điện đợi trong vỉ máy, bạn kiếm sơ đồ IC rồi kiếm sơ đồ máy có con IC đó, ráp thêm lk vô. Không có mạch đợi trong đó thì bạn vẫn có thể lắp thêm vô được. Vài con trở và nút nhấn thôi.
Bạn phải mở máy ra đã, xem mạch phím nó chạy vô con IC tên gì rồi xin mạch trên này thì anh em giúp được. Theo đó làm nhanh thôi.
Chào AE ! Em có cái TV của khách Toshiba 14" đa hệ đời trước,giờ bật công tắc cỡ 5,6 tiếng đh mới lên hình bình thường,em đã kt có dđ,có tất cả mọi nguồn,em đã kt kg thấy chết con nào nhưng sao máy kg chạy...xin AE giúp đỡ...cảm ơn AE rất nhiều.
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
