Cân ace giúp tivi belco 21s99
  • Cân ace giúp tivi belco 21s99
    MÁY KHÔNG DÒ ĐƯỢC ĐÀI NÀO CẢ 3 KÊNH VL,VH ,U : ĐÃ THAY TỔNG 8873,THAY LOCK ,NOI CHUNG PHẦN TRUNG TẦN LÀM TẤT TẦN TẬT RỒI,AGC TỐT ,30V CẮP CHO VT TỐT.MONG ACE CAO THỦ CHỈ GIÓA.RẤT CẢM ƠN MỌI NGƯỜI GIÚP ĐỂ
    ĐIỆN TỬ ĐIỆN THOẠI
    TDP HÀ THANH 2-NINH ĐA
    THỊ XÃ NINH HÒA
    Email :doanhpro1981@gmail.com.vn
    cao thủ đâu rồi? sao không ai quan tâm vậy,con này đã vật 2ngay rồi.
    ĐIỆN TỬ ĐIỆN THOẠI
    THỊ XÃ NINH HÒA
      có ai không?
      ĐIỆN TỬ ĐIỆN THOẠI
      THỊ XÃ NINH HÒA
        mọi ngươi đâu cả rồi?
        ĐIỆN TỬ ĐIỆN THOẠI
        THỊ XÃ NINH HÒA
          sao buồn dữ vậy nè
          ĐIỆN TỬ ĐIỆN THOẠI
          THỊ XÃ NINH HÒA
            anh ninh ơi cuus em với
            ĐIỆN TỬ ĐIỆN THOẠI
            THỊ XÃ NINH HÒA
              Nguyên văn bởi doanhmobi Xem bài viết
              Ít ra thì cũng nêu vài con số gì đó để anh em còn biết đường chứ , áp ở chân L.H.U như thế nào, hoặc tuner digit ? màn hình có nhiễu cát không hay mịn như lụa. những ca như này thì bạn nên lấy một bo TQ cho chạy nguồn, FBT nghỉ để lấy tín hiệu IF đưa vào kiểm tra lọc SAW của máy xem sao, và cũng kiểm tra IF hình có vấn đề gì không?
                mấy điều kiện trên đã kiểm tra rồi mới hỏi chứ mình đâu phải là tây mơ chưa làm gì đã hỏi ace
                ĐIỆN TỬ ĐIỆN THOẠI
                THỊ XÃ NINH HÒA
                  Nếu đã kiểm tra HẾT tất cả rồi mà vẫn không biết bệnh gì thì tôi cũng chịu thua luôn, vậy là nó chẳng bị gì cả, vì chẳng thấy gì hư sao ? tôi thì hay dùng phương pháp loại trừ dần dần, thế nào cũng lòi chỗ hư ra.
                    VT có quét từ 0-30v khi tiến hành dò kênh không ? VL, VH. U có được chuyển đúng không ? Ngoáy vô trung tần thì coi chừng hỏng hết cả bánh lẫn kẹo mất rồi.. Thay kênh chưa ?
                      Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viết
                      máy này chạy kiểu số vt cấp trực tiếp 30v vl,vh,u chuyển tốt .phần trung tần chỉ tess thay thế để loại trừ.tốt hết mà kong chạy mới đáng nói và đáng học hỏi ace chứ
                      ĐIỆN TỬ ĐIỆN THOẠI
                      THỊ XÃ NINH HÒA
                        Tuner có cấp nguồn VT 30v vậy là tuner digit , thì hình như nó không có chức năng chân L/H/U nữa thì phải, kiểm tra chân DAT. CLK có xung hay không(khó nhai rồi). nếu thay Tuner thì phải đúng loại đó mới được.
                        doanhmobi Tìm hiểu thêm về doanhmobi
