nhờ ae xem hộ cái tivi với
    Giờ thì làm lại từ đầu phần nguồn thôi. cứ bình tĩnh, nguồn TQ thì dễ nhằn thôi không khó đâu. trước tiên kiểm tra 2 trở mồi 120k, kế đến con B764( A 1015) rồi đến C 3807, rồi đến opto, con C 1815 trước opto, nhìn mấy con tụ song song với diode nắn thứ cấp có con nào ngả màu không , nhất là con ở đường 180v, bên sơ cấp thì kiểm tra con tụ 104 nằm sát con diode 4148 từ biến áp ra, thay thử là nhanh nhất ,, nối cái bóng đèn 220/10w vào B+ 110v để thao dõi coi sò nguồn có chạy chút nào không, nhớ tách FBT ra khỏi B+ khi nào nguồn chạy ổn rồi thì nối FBT vào.
    toan bộ nó đây a quocthaibmt
ID:	1375658Click image for larger version
ID:	1375659Click image for larger version
ID:	1375660Click image for larger version
ID:	1375661Click image for larger version
    Phạm Công Bình
    ĐT:0908962269
      Nguyên văn bởi congbinh Xem bài viết
      [ATTACH=CONFIG]62323[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]62324[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]62326[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]62327[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]62328[/ATTACH]
      ôi chà ! chỉ cần cho mã số cục BAX là được rồi , bọ này thì hầu như thợ nào cũng có vài cái, cái cơ bản là bây giờ nó có dấu hiệu chạy chưa(chỉ là dấu hiệu), nếu chưa thì tách opto ra, nhá nguồn thử, đèn kiểm tra(220v/10w) có sáng lên không,nếu nó chạy thì phần sơ cấp không hư, nếu không sáng thì hư phần sơ cấp, vẫn bỏ trống opto, sửa phần sơ cấp khi nào chạy rồi tính tiếp,chwa chạy thì bỏ hẳn con B 674 ra ngoài luôn, nhá nguồn thử, vẫn không chạy thì phải đo đạc lại tất cả linh kiện sơ cấp thôi, đôi khi làm biếng chủ quan là mất thì giờ lắm, nhwng muốn mau xác định thì nên thay thử BAX coi , nếu có sẵn, vì đôi khi nó cũng bị hư đó.
        nhìn mạch này cũng bẩn quá, bạn vệ sinh lại rồi hàn lại các chân nghi là lỏng mối hàn, hàn lại chân vi xử lý, nhớ, xong rồi mới bắt đầu sửa sẽ dễ hơn nhiều (có kết quả đó)
        bạn nên cung cấp đầy đủ thông tin thi a e dễ đoán bệnh nhanh và chính xác,( có đèn nguồn không, kết quả đo sống một số điểm chính...)
        chúc bạn may mắn
          cám ơn quocthaibmt nhìu lắm nha quochaibmt và cùng các ae nhiệt tình với bình wa.cám ơn mình sẽ kiểm tra như ban j nói xem sao chứ giờ chưa có dấu hiệu j cả.mình còn gà wa cứ hỏi ae hoài thấy cũng ngai wa có gi ae thông cảm nha!!!!!!!!!!Click image for larger version
ID:	1375666Click image for larger version
          Phạm Công Bình
          ĐT:0908962269
            cám ơn quocthaibmt nhìu lắm nha quochaibmt và cùng các ae nhiệt tình với bình wa.cám ơn mình sẽ kiểm tra như ban j nói xem sao chứ giờ chưa có dấu hiệu j cả.mình còn gà wa cứ hỏi ae hoài thấy cũng ngai wa có gi ae thông cảm nha!!!!!!!!!![ATTACH=CONFIG]62334[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]62335[/ATTACH]
            Có gì mà phải ngại thế ! chưa biết thì cứ hỏi để biết, cùng nghề thì nếu biết thì giúp nhau thôi bạn ơi, ai cũng có lúc khó khăn và đau đầu mà.Cố gắng lên, cứ bình tĩnh tháo từng con ra đo rồi nếu đúng và bình thường thì ráp vào, cẩn thận rồi cũng được thôi, thấy thì có vẻ lâu nhưng lại hiệu quả đó, chứ cứ loay hoay rồi chỉ mất thì giờ nhưng chẳng có kết quả đâu. tháo tất cả linh kiện phần nguồn đo mất 30 phút thôi , chứ không thì ngồi suy nghĩ mấy 3 giờ đó!
              thank bạn mình sẽ lảm theo góp của bạn mình cugx đang cố gắng cho nó xong cho rùi chứ giờ mình còn một con sámung hang thùng 15" mode cs15k5s type tivi samsung ks1a15k5 cứ cháy lái tia hoài kiểm tra xong để vô là cháy giờ còn bỏ nó nằm 1 đống chưa coi lại nữa tại kinh nghiệm chưa có nên cứ thất bại hoài!!!!!!!!!!
              Phạm Công Bình
              ĐT:0908962269
                Sam sung 15 cháy yoke dọc hay ngang vậy bạn? nhưng mà xử lý ra sao mà lại cháy
                  cụ thể là nó bị mất nguồn kiểm tra thấy chết sò ngang khi thay vô thử thì nguồn lên nhưng đc 1 lúc thì lái tia cháy thay cái khác vô vẫn bị bạn gạp pan này chưa?(mình thì kiêu lái tia bạn thì kiêu yoke phải k?) Click image for larger version
ID:	1375673Click image for larger version
ID:	1375674Click image for larger version
ID:	1375675Click image for larger version
ID:	1375676Click image for larger version
                  Phạm Công Bình
                  ĐT:0908962269
                    cụ thể là nó bị mất nguồn kiểm tra thấy chết sò ngang khi thay vô thử thì nguồn lên nhưng đc 1 lúc thì lái tia cháy thay cái khác vô vẫn bị bạn gạp pan này chưa?(mình thì kiêu lái tia bạn thì kiêu yoke phải k?) [ATTACH=CONFIG]62342
                    lái tia(yoke) cháy thì gặp nhiều , nhưng thay cái khác vô mà lại cháy thì chỉ gặp 2 lần , một là do cái kia bị ẩm, khi chạy bị phóng điện, còn một trường hợp khác là do hư tụ xuất ngang, tụ nối từ chân lái tia xuống mass bị hư , nhưng 2 ngày sau khi thay mới bị , không xác định được là tụ hư do yoke hoặc yoke hư do tụ, thay cả 2 thì hết hẳn, còn đa phần là tại yoke hư thôi.
                      Anh Quocthaibmt hướng dẫn dùm em cách kiểm tra nguồn khi sửa nguồn,cách xác định hư phần sơ cấp hay thứ cấp..
                        Nguyên văn bởi danates2004 Xem bài viết
                        Em cho biết cụ thể là nguồn loại nào , chạy sò như TV TQ, hay IC , hoặc IC dao động + sò/FET n, mỗi loại thì có mỗi cách khác nhau để tìm pan em à.
                          ôh thế ah,vậy a chỉ e cách chạy của loại Ic như 5q0765 ,hoac cq0765....,
                          anh có thể cho em sđt được không?
                          • #28
                            IC nguồn 5Q 0765/ CQ 0765 được dùng nhiều trong Máy Sam sung, SAM, , vài kiểu của Darling v.v 2 con này giống nhau nhưng 5Q thì thay cho CQ, nhưng CQ không thay cho 5Q được, chạy không nổi, con này chủ yếu kiểm tra áp mồi vào chân 3, chân 3 này nhận áp mồi để chạy , sau đó nhận thêm áp từ chân 1 của biến áp nguồn qua diode tới 1 trở + tụ lọc để cấp áp nuôi chính cho chân này, chân 4 là chân nhận hồi tiếp bởi OPTO để ổn áp, khi nguồn không chạy thì có vài nguyên nhân như hư 1hoặc 2 trở mồi 120k, hoặc có mồi nhưng IC lại không chạy được , có thể do bên thứ cấp bị chạm ngõ ra, hư tụ lọc //diode đường 180v cũng làm IC không chạy,opto hư , rò điện IC cũng không chạy, tụ lọc 47uF ở chân 3 khô thì IC mồi máy lên nguồn lại tắt, có đôi khi IC không chết nhưng không chạy được, thường là phải thay IC mới, muốn kiểm tra IC bị ngắt do sơ cấp hay thứ cấp thì chỉ tháo opto ra thây ngay , tháo ra mà nguồn chạy lên khá cao 200v vậy là bên sơ cấp tốt , nếu chạy chập chờn gần đủ 110v thì có hư hỏng bên sơ cấp, còn tháo opto ra mà không chạy thì hư bên sơ cấp , ic hư chẳng hạn, còn khi tháo opto mà chạy , nhưng gắn vào không chạy , không có mồi được thì khả năng là hư opto . nếu có mồi mà không chạy(110v lóe lên vài chục v )thì có thể hư đường hồi tiếp phía thứ cấp đến opto, tùy theo mạch điện mà ta tìm đến các linh kiện liên quan của khối ổn áp để sửa, cá biệt có vài trường hợp IC ở mạch này không chạy , nhưng đưa qua mạch khác có sơ đồ gần giống thì lại chạy bình thường (cùng dòng SAM), nhưng đưa con mới toanh vô thì lại chạy được , nhưng chỉ được thời gian ngắn lại không chạy , IC không chết, pan này mình cũng chưa tìm được chính xác nguyên nhân, chỉ có gặp nó , sau vài lần thử mà không chạy là thay nguyên bộ nguồn khác vào , nguồn này là mình làm lấy ,gần như là giống với mạch của máy nhưng có chỗ hơi khác, phần thứ cấp ra y chang của máy, vẫn lấy cái biến áp của nó, đưa vào bo mạch tự làm cũng chạy con 5Q0765 đó luôn , thế mới là lạ, và chạy ổn định luôn , chứ còn ngồi mà sửa nó thì không được . rất mất thời gian, chỉ mất công làm mạch in sẵn rồi gắn linh kiện vào , chỉ tháo cái biến thế bỏ qua và ic là chạy luôn , gá vào máy là được.
                            • #29
                              cảm ơn anh nhiều nha,anh có thể ch em xin sđt đc ko vậy?
                              • #30
                                quocthaibmt nhiệt tình với ae thật cám ơn qt nhìu nha
                                Phạm Công Bình
                                ĐT:0908962269
                                congbinh Tìm hiểu thêm về congbinh
                                • vi van pham
                                  Trả lời cho Tự tìm công thức tính lưu lượng gió quạt điện dân dụng
                                  bởi vi van pham
                                  Dinhthuong ơi! cơ hội làm giàu của cháu đến rồi.
                                  Trên thế giới toàn bộ : "Chân Vịt" cho tàu bè đều là cánh to, nó hao nhiên liệu, ma sát làm hư hao. Nay cháu sx chân vịt cánh nhò cho thế giới sử dụng, chân vịt của cháu...
                                  Hôm qua, 21:25
                                  Trả lời cho nguồn switching
                                  Thông tin cá nhân bqv xin phép tránh nêu ở diễn đàn. Nghề nghiệp thì bao năm nay vẫn thế thôi : điện - điện tử - tự động hóa - IT. Làm ơn đừng hâm mộ, nhỡ có dịp gặp thật thì lại thất vọng vì thực tế không như mình nghĩ. Bqv xét...
                                  Hôm qua, 21:16
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  Dạ chú dinh... cứ xét hệ tại 1 thời điểm thì sẽ dễ hiểu hơn ạ, với cánh to thì mặt tiếp xúc lớn hơn, lực tác động vào đồng thời nhiều không khí hơn, nhìu không khí cùng chuyển động thì sẽ tạo lưu lượng gió lớn hơn ạ...
                                  Hôm qua, 18:49
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  Dạ cháu hỏi lại chị hàng xóm nhà cháu rồi ạ, chị ấy bảo anh thợ sửa điều hòa tâm sự với chị ấy nên hông nhầm đâu ạ. Chú bq... hông tin thì có thể xem video này ạ
                                  https://youtu.be/dvU8ZcvgYH4?si=15Sd_j3uxuWah9PR
                                  Hôm qua, 17:30
                                • dinhthuong80
                                  bởi dinhthuong80
                                  Cảm ơn bác ạ, nhờ chủ đề này, nhờ bác nhiệt tình chia sẻ mà mọi người biết thêm nhiều kiến thức về quạt điên, thiết bị điện tưởng chừng rất đơn giản chỉ chuyển điện thành cơ.
                                  Tuy nhiên, chỗ in đậm cháu không đồng...
                                  Hôm qua, 17:00
                                  Hình như bạn mèomướp lộn chút. Mạch nguồn xung vốn chạy 220V, muốn chuyển sang chạy 110V thì có thể dùng mạch nhân áp; hoặc thậm chí chẳng phải làm gì nếu đó là nguồn xung flyback đầu vào dải rộng. Chứ mạch nguồn vốn chạy 110V hoặc 100V nay muốn chuyển sang chạy 220 thì phải thay một mớ đấy....
                                  Hôm qua, 16:16
                                • milan
                                  bởi milan
                                  Đại ca bqviet năm nay bao nhiêu tuổi rồi, làm nghề gì nhỉ.
                                  Ngày xưa em hâm mộ anh nhất diễn đàn mà chưa có dịp gặp....
                                  Hôm qua, 11:51
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  Dạ ai lại làm như chú bq... ạ. một số dòng điều hòa của nhật bên trong nó có mạch nhân áp thì bỏ qua mạch ấy là chạy 220v được ạ. Còn máy hàn thì cháu hông biết nó có thể làm vậy ko, chú tháo ra xem mạch mới biết được ạ...
                                  Hôm qua, 07:09
                                • tuyennhan
                                  bởi tuyennhan
                                  Senko này là sử dụng cánh nhỏ đầu tiên , hình dáng đẹp giá vừa phải nhưng lại thiết kế sai ở chổ thêm nối tiếp cầu chì nhiệt vào đàu dây chung mô tơ , sử dụng lâu quạt tăng nhiệt cầu chì đứt thế là hết xài dù những linh kiện...
                                  Hôm qua, 07:07
                                • vi van pham
                                  bởi vi van pham
                                  Tất ca kiến thức về quạt của tôi do thầy hiệu trưởng Nguyễn Hồng Lam tốt nghiệpp kỹ sư bên Mỹ giảng dạy. Cánh quạt cong cũng là thầy dạy , nó tạo khí động học.
                                  Tôi đã dùng ngôn ngữ bình dân để thuyết minh cho mọi người...
                                  Hôm qua, 01:36
