Các nguồn đủ . Mất 5v e đã độ 7805vao vó nguồn nhưng máy ko chạy bác nào làm dc rồi xin chỉ giúp ạ
Tivi panasonic 21 lên đèn xanh máy không chạy
Hơn 2 tuần rồi mà chưa xong chán nhỉ , nguồn 5 volt thì thay con tụ 2200 hay 3300 gần con 7805 nó bị khô rồi , neu tách trạm nối dây loa ra cấp nguồn bấm st hay phím kênh nếu lên là đúng khô tụ này cũng cần thay thử tụ 47-50 volt bên sơ cấp nguồn chỗ ic công suất nguồn , Sửa cho lên hình tốt đã hình tốt khử từ không nóng thì xem lại cuộn dây , điện trở khử từ đường mạch khử từ có đứt không .
Nguyên văn bởi chuongbach Xem bài viếtMáy pana mà b làm gì có ic 7805
Sau này lên diễn đàn vào thớt Pana ngâm cứu thấy nói là do khô tụ lọc cho đường công suất tiếng làm nguồn này sụt khi có tải mà nguồn này cũng cấp cho 7805 .
Channel: Đặt hàng
Hôm qua, 22:02 -
Hôm qua, 21:57 -
Channel: Đặt hàng
Hôm qua, 14:27 -
21-12-2024, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
