như tiêu đề em có con SAMSUNG 21M16MG có tiếng nhưng mất ánh sáng cần anh em giúp. em đã thay trở đướng ABL ,đo điện áp tại chân ic TDA6107Q Tốt....thanks
tv samsung 21M16MG mất ánh sáng cón tiêng cần giúp
Nguyên văn bởi sonhaf7 Xem bài viếtnhư tiêu đề em có con SAMSUNG 21M16MG có tiếng nhưng mất ánh sáng cần anh em giúp. em đã thay trở đướng ABL ,đo điện áp tại chân ic TDA6107Q Tốt....thanksThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi tuanlamha88 Xem bài viếtlàm dc roi mà cũng ko chia se cho anh em biết
bó tay chân roàiThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
12-02-2025, 12:44 -
12-02-2025, 07:53 -
