C2383, điện trở đến biến áp xung sò dòng đều tốt
Giúp sửa Tivi Trung Quốc
Nguyên văn bởi minhthienvan Xem bài viếtC2383, điện trở đến biến áp xung sò dòng đều tốt
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtvậy thì áp ở 2 đầu cuộn sơ biến áp kích là bao nhiêu volt vậy bạn , khi chân 13 là 2,1v
Nguyên văn bởi minhthienvan Xem bài viết0.7 V bác ah! hình như có gì đó sai sai ở đây pk bác!!!hihi
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtvô lý quá ,bình thường thì 2 đầu cuộn sơ cấp khi transistor đang chạy khoảng 1/2 V + , nếu transistor ngắt thì 2 đầu cuộn dây là 0V , nhưng chân 13 có áp 2,1v thì transistor phải chạy , thế mà áp 2 đầu chỉ có 0,7v là không bình thường , không lẽ đứt trở cấp nguồn cho biến áp chăng ???
Nguyên văn bởi minhthienvan Xem bài viếtđo 27V đến đầu sơ cấp vẫn có sau đó sụp áp xuống còn 15V ah, chẳn lẻ C2383 không dẫn, mà e đo C2383 vẫn tốt mà.
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtđo áp B-E của C2383 xem được mấy volt, 0-0,1v là đang ngắt , 0,35-0,45v là đang chạy, 0,65-0,7v là đang bị khóa (bão hòa) lúc này trở 270 ohm dẫn nguồn đến biến áp sẽ rất nóng
Nguyên văn bởi minhthienvan Xem bài viếtCái này là C2383 chưa chạy nè pk bác? Nhưng C2383 tốt, phân cực VBE 0,3V không đủ để BJT này dẫn sao!
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtvới transistor C2382 trong mạch kích biến áp kích sò ngang thì phân cực 0,3v là đã chạy rồi , vì đây là xung nhọn , nên không cần phải đủ 0,6v mới là chạy đâu , đôi khi đo thấy kim nhảy lui nữa đó , vì transistor chạy thì áp tại biến thế mới sụt
Nguyên văn bởi minhthienvan Xem bài viếtEm gần làm dc rồi, chắc gần xong
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtvậy bạn xem lại điện trở từ chân 13 đến transistor kích biến áp drive xem có bình thường không , kiểm tra transitor kích có bị hư không và xem kỹ biến áp kích luôn , nhưng áp chân 13 tới 2,1v thì hơi cao
Nguyên văn bởi minhthienvan Xem bài viếtBây giờ đường 180 chưa chạy nên màn hình sáng trắng và có đương hồi nằm ngang. Tụ không hư mà sao nó cứ điện áp 114 hoài.
Hôm qua, 19:12 -
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
