Em có con 21Z57ML chạy nguồn STR 6753, mành LA 78045 có hiện tượng cắm điện B+ đủ, bật máy chạy thì đường B+ và những đường 12v, 14v... ở nguồn ra không ổn định cứ lên xuống, các nguồn ở cao áp + -16v... có mất liên tục, em đã thử câu nguồn 5 dây, thay cao áp, thay ic mành, ic nhớ mà vẫn không được vậy rất mong được sự giúp đỡ của AE ạ.
Samsung 21z57ML xin được giúp ạ.
Nguyên văn bởi dientuquyhop Xem bài viếtEm có con 21Z57ML chạy nguồn STR 6753, mành LA 78045 có hiện tượng cắm điện B+ đủ, bật máy chạy thì đường B+ và những đường 12v, 14v... ở nguồn ra không ổn định cứ lên xuống, các nguồn ở cao áp + -16v... có mất liên tục, em đã thử câu nguồn 5 dây, thay cao áp, thay ic mành, ic nhớ mà vẫn không được vậy rất mong được sự giúp đỡ của AE ạ.
Có Bác nào giúp em với ạ.
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtbạn đã thay thử IC nguồn chưa,loại này cũng hay bị IC đó
ic nguồn thì em đã thay và thử cả nguồn 5 dây mà không được.
nếu bạn đã thay thế các linh kiện chính như thế rồi ,thì chỉ còn con tụ lọc nguồn chính nữa thôi,bạn thay xem có khả quan không
08-03-2025, 11:45 -
08-03-2025, 10:13 -
08-03-2025, 10:05 -
08-03-2025, 10:03 -
08-03-2025, 09:33 -
07-03-2025, 17:57 -
07-03-2025, 16:10 -
07-03-2025, 14:52 -
07-03-2025, 14:21 -
07-03-2025, 13:59 -
